Solo faltan 55.614 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Garmin Nuvi 54 reinicia constantemente y no carga el SO
Hola, y gracias al que me de una mano... tengo un Garmin Nuvi 54 que reinicia constantemente y no carga el sistema operativo. Estaba haciendo una actualización mediante el programa Garmin Express y cuando termino, lo desconecte del usb y empezó el problema. Se que se puede resetear pero no se los pasos. Gracias.
    8 Soluciones propuestas
    ¡hola!
    prueba esto:
    Para Realizar Un Reinicio Maestro
    1. Comience Con El Dispositivo Apagado Y Desconectado De La Energía
    • Para Verificar Que El Dispositivo Está Apagado Y No En El Modo De Espera, Presione Y Mantenga Presionado El Botón De Encendido Hasta Que Se Le Pida Que Apague El Dispositivo
    2. Mantenga Oprimida La Esquina Derecha Inferior De La Parte De Visualización De La Pantalla Táctil
    3. Encienda El Dispositivo Sin Dejar De Pulsar La Pantalla
    4. Retire El Dedo De La Pantalla Táctil Cuando "Borrar Todos Los Datos Del Usuario?" Aparece
    5. Toque Sí
    • Si El Lenguaje De Texto No Está En Inglés, Este Es El Botón De La Derecha
    El Dispositivo Se Reiniciará Ahora. Siga Las Instrucciones Que Aparecen En Pantalla.
    comenta y valora
    ¡¡Saludos!!
      Hola, Gracias por responder!!! Intente lo que indicaste, pero sigue reiniciando. Alguna otra sugerencia?
        ¡hola!
        ¿no sale ninguna leyenda que ayude a ubicar el problema o qué es lo ultimo que muestra en la pantalla?
        ¡¡saludos!!
          Lo unico que hace al encender el gps es mostrar la leyenda GARMIN y reinicia inmediatamente... puede estar así hasta agotarse la bateria. Y si esta conectado al pc, muestra la leyenda GARMIN e inmediatamente hace que esta actualizando, eso dura un segundo y vuelve a reiniciarse. Y vuelve a hacer lo mismo ciclicamente.
            https://support.garmin.com/support/sw/escalateForm
            Ponte en contacto con el soporte técnico de Garmin, y les transmites el problema.
              En los Garmin GPS etrex 20 y 30.había un problema en ocasiones después de actualizarse
              aunque terminaba bien la actualización al prenderlo no hayaba el sistema operativo y con dos archivos
              "B130500H.RGN y UPDATER" se solucionaba el problema (son los que tengo) pero en este según he leído que se despidan de el
              por que ni con la empresa lo pueden resolver repito, lo he leído en varios foros.
              si la empresa a dado esa solución sería lógico que ya la tuviera alguien que le haya pasado lo mismo y la compartiría.
              De verdad espero lo puedas recuperar pero lo mucho que he buscado solo encontré varias experiencias de la misma falla pero no hallaban solución.
              en un foro encontré la misma falla y alguien compartió la solución pero por mensaje privado
              y si lo pudo resolver pero no pasaron la solución públicamente y todos la pedían pero el de la
              solución se hizo perdedizo(desapareció jajaja
              Que hubiera alguien que la compartiera sería muy bueno, se solucionarían muchos garmin nuvi con esta falla que son muchos.
              ¡¡Saludos!!
                Hola, y gracias a todos por la ayuda. No tube más remedio que ir al service de garmin. El problema estaba en una de las dos memorias que tiene la placa madre. Hubo que cambiarla. Saludos.
                  Que bueno que lo pudiste recuperar
                  ¡¡Saludos!!
