Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con gps , Tk103 no apag el vehículo
Tengo un gps, el modelo es tk 103 y no se cual es código de apagar el motor del vehículo. He puesto varios pero ninguno funciona. Si me pudieran ayudar , gracias...
    14 Soluciones propuestas
    . Programación de cortacorriente, apagado y restauración del sistema del vehículo
    f.1 Para apagar el vehículo, cortar la ignición y la corriente. Nota: lo puede hacer con cualquier teléfono aunque no esté autorizado esta función es única.
    Enviarle un SMS stop+contraseña al equipo, le responderá con un SMS, "stop engine succeed" a su celular, y apaga el motor del vehículo en el momento. Nota muy importante: se recomienda enviarle el mensaje por 2 operadoras diferentes por seguridad.
    .El vehículo permanecerá apagado hasta que le envíen el siguiente comando en un SMS de la reanudación de la ignición y del sistema para poderlo prender.
    f.2. Reanudar la ignición y la corriente para poder prender el vehículo.
    Enviarle un SMS resume+contraseña al equipo, le responderá con un SMS "Resume engine Succeed " a su celular y ya pueden prender el motor del vehículo.
    Nota muy importante: ninguna de las demás programaciones ni funciones apagan el vehículo, solo la potestad la tiene usted enviándole un SMS con los parámetros y contraseña correcta, de igual forma para prenderlo.
      Muchas gracias mirador2016, por tu respue
      sta . Pero ya e probado con ese código y nada
      . Estoy son los código q he usado en dos gps y no logro conseguir que se apague.
      stop123456, powercar123456 y dos más q ahora no recuerdo
          es con stop+contraseña
          si no apaga mire que el cable blanco de la pacha del relay este conectada a los 12v haga pruebas si quitando la pacha se apaga el carro
            La instalación del equipo en los vehículos
            Están bien , pues lo hace un electricista que ya a tiene mucha experiencia en ese tipo de gps ..
            El problema está en el código, pues ni siquiera
            Devuelve que el vehículo ha sido apagado. He decir que allí es q está el fallo , al menos eso es lo q pensamos
              si no responde el mensaje es por que la clave esta mal o el codigo stop, esta seguro que es un tk103 coban original o puede ser un cantrack
              debe responder mire si lo esta haciendo desde un numero autorizado
              o comiense de nuevo a programarlo
              begin123456
                Seguro no lo estoy , pues es un gps chino y según el manual pienso q es un xexun tk 103 E enviando begin123456 y responde , al igual que admin123456 "+" número teléfono y también responde , llamó al gps y me manda las coordenadas
                  No tiene una foto , viene con control remoto? por que puede ser un coban, es que lo nuevos aparte de stop+contraseña toca otro comando para apagado inmaediato o para cuando pare a una velocidad inferior a los 20 km
                    en este momento no tengo manera de tirarle una foto, preguntaste si trajo un control ? si tiene un control remote
                      envia este mensaje deberia apagar
                      stopelec123456
                      para encenderlo
                      supplyelec123456 ambos mensajes es si has utilizado el cable blanco en el corte de energia
                      pero si has utilizado el cable amarillo corte de aceite usa los siguientes comandos
                      stopoil123456
                      y para encender
                      supplyoil123456
                      suerte me comentas resultados
                        dependiendo de la versión del software que tiene cargado cambian los comandos.
                        proba con DY123456 1   para corte   y        TY123456 1
