Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con GPS TRACKER
bueno amigos el tengo un gps tracker gt005 que no e podido configurar le realizo la llamada a la sim que tiene dentro pero nunca me responde con el dichoso mensaje
    5 Soluciones propuestas
    Resetealo a fabrica e intenta de nuevo.
      como lo puedo hacer
        Te recomiendo que primero verifiques los pasos para la configuración amigo.
        Lo primero que necesitaremos para usar el GPS es disponer de un SIM de teléfono al que le hayamos quitado el PIN (que al usarlo en un teléfono no nos pida código). Para evitar problemas es tambien recomendable desactivar el contestador, aunque en algunas compañias tenerlo activado no será problema. De tratarse de una tarjeta prepago, verificaremos que tengamos saldo.
        Una vez tengamos el SIM sin PIN instalado en el tracker, lo conectaremos en el exterior para que tenga visión directa del cielo y pueda obtener coberruta de GPS rápidamente. Algunos incluyen un LED de color, por ejemplo el de un TK102-2, al insertarle la bateria se enciende automáticamnete, y observaremos que el led verde lateral parpadea rápidamente durante quizás 15-30 segundos; mientras parpadea rápido el localizador esta conectandose a la red GSM, una vez el led empieza a parpadear de manera más lenta, ya disponemos de cobertura GSM, y el localizador está listo para recibir llamadas y comandos. Llamamos al número del localizador, y si todo va correctamente oiremos uno o dos tonos de llamada, y el tracker nos colgará. Pasados unos segundos deberíamos recibir un SMS del tracker en el que tenemos entre otros datos las coordenadas del localizador, velocidad, fecha y hora, voltaje de la bateria, calidad de la señal GPS, y el IMEI del localizador.
          Por si no tienes el Manual, aca te lo dejo (En ingles)
          http://www.holux.com/JCore/UploadFile/6390243.pdf
            Restauramos la configuración de fabrica
            begin123456
            Establecemos la zona horaria en UTC-0
            time zone123456 0
            Establecemos el APN del nuestro operador
            apn123456 internet.movistar.com.co
            Establecemos el usuario y contrase�a del APN del operador
            up123456 movistar movistar
            establecemos el servidor a donde nos vamos a conectar
            adminip123456 54.85.159.138 8888
            Cambiamos al modo GPRS en UDP para empezar a transmitir
            gprs123456,1,1
            o
            gprs123456
