Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como comunicar un GPS a un PIC?
hola, como andan colegas; che estoy por hacer un proyecto, donde quiero unir un GPS con un PIC,y lo que queria saber como hacer la conexciones entre estos dos aparatos y que tipo de aparato me recomiendan tanto con el GPS y el PIC, en si lo que quiero pasarle las coordenadas al pic y como hacer la sentencia en CCS.
    13 Soluciones propuestas
    Ok.
    Primero mirate algunos proyectos que hay en la red
    http://www.gedanken.demon.co.uk/gps-sd-logger/
    http://www.ke4nyv.com/gpslcd.htm
    y despues cuando elijas que modulo gps y que pic vas a usar te van a poder dar una mano pero asi sin datos es medio complicado.-
    Saludos.-
      gracia mammuky por tu respuesta, los proyectos que me pasate estan bastante buenos, lo que yo quiero hacer es lo siguiente recolectar los dato del GPS al pic y del pic a un celular para evirlo via sms y este mensaje recibirlo y montar las coordenadas en algun programa como el google eart o alguno, como recien estoy empesando a ver el proyecto no tengo nada; yo lo tenia pensado hacer con un 16f877, y el tema del modulo del GPS, nose si tenes alguno que me recomienes.Lo que me gustaria que me digas como hacer la uniones , y la programacion para los distintos modulos, yo estoy trabajando en CCS
        Ok.
        A ver estos modulitos son bastante buenos
        http://www.bricogeek.com/shop/129-kit-de-desarrollo-para-telit-gm862-usb.html
        http://www.telit.com/
        En argentina:
        http://www.classelectronics.com/php/index.php?idioma=espanol
        Y aca tenes algo similar a lo que buscas:
        http://www.muchotrasto.com/gps.php
        Bueno espero que te sirva como puntapie inicial.
        Saludos.-
          gracias mammushy, lo mas seguro que utilice un pic 16f877 y el modulo de TELIT, mi duda esta como puedo comunicarme con el modulo al pic y como puedo comunicarme al modulo para mandar dato por el GSM.
            he estado viendoy quiero hacer por parte el proyencto, y quiero empesar a mandar y recibir SMS, el problema que no tengo idea como hacer esto ni donde tengo que conectarme al cel.
              Ok.
              Perdon pero, ya tenes los modulos?
              Si no es asi no vas a poder hacer nada lo unico que vas a poder hacer es leer documentacion y/o proyectos y punto.-
              Saludos.-
                si ya tengo el modulo es un celular nokia 1100, y te pregunntaba si tenes algun tipo de link donde explique como puedo hacer para conectarlo y mandarle datos por el pic.
                  Ok.
                  Mira lo del nokia 1100 esta lleno en la red asi que por ej te dejo este link:
                  http://todopic.mforos.com/168219/960789-nokia-pic/
                  Pines:
                  http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_1100_pinout.shtml
                  Otra cosa importante es que entiendas el protocolo que se usa que es el F/Mbus asi que buscalo y leelo.
                  Tambien tenes que entender el estandar de los SMS asi que mira aca http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html que te explica un poco de todo lo dicho.-
                  Saludos.-
                    tengo una pregunta los sobre el protocolo de M-BUS, los datos lo tengo que enviar todos en serie como muesta la pagina, http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html. o eso se encarga en pic de hacer. a lo que me refiero es que en el caso que yo quiera mandar un sms, lo que yo hago es escribir en el pic lo que quiero mandar y el pic se encarga de hacer todo ese comando o yo lo tengo que hacer? o como hacerlo en CCS, en C?
                      hola. es posible a un gps cargarle software y mapas de otra marca? por ejemplo el garmin nuvi? es que tengo el gnav 7100 y la verdad trae solo mapas de argentina.
                        he retomado mi proyecto y compre un modulo gps, por que es mas barato jaja. he estado haciendo el programa de recoleccion de datos. y queria ver si tiene algun programita por que el que yo hice anda pero no me convence mucho me gustaria algo mejor.
                          Hola, esta muy interesante tu proyecto del gps, y aunque mi comentario no te sea de mucha ayuda, te aconsejaria utilizar otro micro. El 877 te va a quedar algo corto de memoria tanto de datos como de programa y mas aun cuando deseas programarlo en entorno C.
                            hola Fofo almarales gracias por la sugerencia, estoy utilizando un 16f876, por que lo que quiero hacer primero, recoger los datos del gps para ver la precicion que obtengo lo he probado en el PROTEUS con un programita que no me convense mucho. ahi te lo voy adjuntar con la hoja de dato del gps. Lo que no me convense es que entre en interrupcion a cada rato y no me deja ejecutar el programa, esto se debe al gps. lo quise poner en modo sleep pero no se puede nose por que. Otra forma para solucionar eso era habilitar la interrupcion y desabilitarla en el programa. pero no me gusta. si tenes algum programita estaria bueno para ver como lo hacen.
