Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con tk103 no almacena datos de programación
compre un tk103 que no retiene los códigos que le programo. recibe los comandos los contesta como ok pero en el siguiente comando que envió el anterior se borra y vuelve a configuración x defecto.  las funciones de envío de coordenadas x sms, corte y reconexión de motor funcionan correctamente pero no retiene los números ni la hora. ejemplo mando el comando para hora  lo confirma ok y posteriormente tras las llamadas devuelve la posición gps correcta y con la hora correcta. mando cualquier comando para corte o reconexión u otro. y ya la hora vuelve al uso horario x defecto.  esto me trae varios problemas, responde las coordenadas a cualquier numero que lo llame, tal como lo haria despues de un reset, imposibilidad de usar el boton sos , no tiene numeros registrados. ya probe todos los comandos admin123456 xxxxxxxx, centernum123456 xxxxxxx, a todo contesta ok pero no bloquea los demás números , llamas de cualquier numero no registrado y  contesta con las coordenadas tras la llamada. ya resetie, probe de varios números diferentes y responde a todos.  tampoco logro conmutar a monitor o micrófono, da el ok para el comando pero tras llamar sigue devolviendo coordenadas. ( entiendo porque no retiene el comando solo opera x defecto )
aclaro que tengo una version con códigos diferentes a los mas comunes para los tk103, por ejemplo el corte de motor el comando es DY123456 1       el set time interval es ITV123456........ y así... buscando encontré un manual coincidente con estos codigos pero no dicen nada sobre este problema.   pregunta estoy comiendome algún paso en la programación ?? o pinta mas a un error de hardware ?
amplio compre otro equipo mas en otro proveedor y tiene exactamente los mismos problemas, no retiene la programación. cambio password lo reconoce y al tercer comando con el nuevo password ya lo acusa como errado y vuelve al password por defecto.  como se resuelve ? hay algun modo desde la programación ?? gracias
  • hace 1 año
    Avatar de xpiderman
    Ya usaste begin123456
  • hace 1 año
    Avatar de clarckdeem
    si. ya use begin, reset, cambie la contraseña y logre que me registre el centernum pero solo se resetea y vuelve todo a valores de fabrica. tengo varios equipos instalados todos funcionan sin problema con los valores de fabrica. no se caen no se apagan. solo mandan ubicación y cortan/activan el encendido. empiezo a suponer que es una programación acomodada para minimizar las funciones a lo que el hardware puede manejar y despachar así la partida de clones que con la programación de funciones completa se vivirian clavando.
begin 123456 es para iniciar el TK103
admin123456 + (Numero telefonico)
hay que instalarle el teléfono administrador y desde ese cambiar password y los parametros correspondientes
