Foros | Webinarios | Blogs
PUERTA ALUMINO DE OBRA AYUDA
hola . Quiero hacer una pregunta muy básica de algo q yo no puedo resolver... Tengo una puerta de madera ciega o sea sin ventana ni nada q da hacia el patio, en época de verano se abre para ventilar y listo  pero en invierno es distinto para ello compre una puerta de aluminio de obra para colocar en la. Misma micheta las dos... Todo esta para poder abrir la d madera a fin q entre luz de día pero queda cerrada la de aluminio q tiene vidrio repartido, el asunto es q la de madera abre hacia adentro y la de aluminio debe abrir hacia afuera... El asunto es q el perfil de aluminio está diseñado para cierre hacia afuera y abra hacia adentro... La pregunta es si queda al revés tenga el problema q entre agua cuando llueve fuerte o q desencaje con el tiempo.. Etc... Gracias cualquier ayuda
Saludos.
no se te desencajará con el tiempo no influye en que sentido la pongas
con respecto al agua tendría que verla para poder valorarlo con exactitud pero lo normal es que no entre agua y si te 3ntrara podrías solucionarlo s3llando el junquillo contra el vidrio.
