Foros | Webinarios | Blogs
Conectar switch como final de carrera
Tengo un motor monofasico (de 1973) con 4 cables, 2 son los campos, uno de la plaqueta y uno de la masa. La llave es una Ilga de tres puntos, (sube-para-baja) de 20 amp. Necesito agregar dos switchs como finales de carreras,que son de 16 amp, y no logró poderlos conectar. Agradecería algún consejo. Desde ya, muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola cachita67
    No mencionas datos de la plaqueta, por lo que no se puede responder con exactitud.
    Probaste si el motor funciona en ambos sentidos..???
  • hace 1 mes
    Avatar de cachita67
    El motor funciona en ambos sentidos y lleva capacitor oculto y plaqueta de encendido
2 Soluciones propuestas
Para que funcione un switch como final de carrera, se necesita primero que el motor funcione en ambos sentidos. Al alimentar por un cable, debe girar en un sentido y al alimentar por el otro, girar en el otro sentido.
¨Por ejemplo, si al alimentar por el uno de los cables del motor, la cortina sube, en ésa vía debes conectar en serie el límite de carrera subiendo. De la misma manera si al alimentar el otro cable, el motor baja, el switch de límite bajar, lo conectas en serie en ésta vía.
Un ejemplo de cómo sería
  • hace 1 mes
    Avatar de cachita67
    El motor tiene esos tres cables mas el cable de la plaqueta de encendido
  • hace 1 mes
    Tienes que mencionar si la plaqueta es para el comando del motor, porque podría tener entradas para switch de límite y reles que alimentan el motor.
  • hace 1 mes
    Sube una foto de la plaqueta, para formarnos una idea de lo que tienes. Lo otro es la marca y modelo.
  • hace 1 mes
    Tienes que mencionar qué hace y qué no hace, podrías estar haciendo algo mal.
Hola. Si es monofásico con capacitor debería tener 4 cables. Los finales de carrera se colocan sobre la alimentación del motor y en conjunto con la llave selectora. Te dejo un link para que veas sus conexiones. Saludos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609372741-llave-interruptor-p-cortina-y-portones-levadizos-elibet-s2-_JM?quantity=1
  • hace 1 mes
    Avatar de cachita67
    Ya probé ese esquema...y no me funcionó...pero este motor tiene capacitor oculto y plaqueta de encendido
