Foros | Webinarios | Blogs
motor ppa portón corredizo
Hola a todos el problema con este motor es que cuando le doy las instrucciones para que grabe el recorrido al cerrar no cierra todo es como le faltara fuerza para llegar, tiene una central FACILITY la que se comanda todo con el control si alguen me puede decir como solucionar este problema por favor gracias
3 Soluciones propuestas
Amigo, fijate que no tengas ningún problema como un falso contaco o mal funcionamiento en el switch de final de carrera, dudo que sea "falta de fuerza"... eso lo podés comprobar conectando el motor a alimentación directa, sin utilizar el mando o conectando de modo manual el relé o contactor.
Espero haber sido de tu ayuda!
Hola amigo, lo primero que tendrías que comprobar es, poniendo el motor en manual (desbloqueado), hacer correr la puerta un ciclo completo y asegurarte que no haya ningún punto de sobreesfuero, según lo que cuentas el problema mas habitual es haber puesto la cremallera demasiado atacada con el piñón del motor.
La solución sería dar un poco de clareo entre la cremallera y el piñón
solo es error de configuración tienes q dejar en ON el dipswich # 6
