Foros | Webinarios | Blogs
motor de porton
buenas noches amigos de yoreparo. si alguien me puede ayudar por favor se lo agradesco, tengo un problema, he montado un motor magne con freno magnetico con tarjeta v2 con control v2 (220 v.) e hice todas las configuraciones correspondiente y todo marcha bien, desde la abertura hasta el cierre, pero cuando hago una interruccion bien sea abriendo o cerrando cuando oprimo nuevamente bien sea para cerrar o abrir el final de carrera no atiende y llega de rebote muy fuerte el porton, solo cuando hago la interruccion que no es necesario abrir completo el porton. ya tiene su coneccion peatonal instalado y de igual manera sucede..... sera que hice una mala coneccion entre los puentes! que debo hacer! no tengo instalado el L1 (start) con el comun.
hola colega ,y me inclino por las conecciones ,,revisa las conecciones ,con paciencia .
saludos
