Foros | Webinarios | Blogs
Portón levadizo.
Hola. Dueño de casa quiere que el motor elevadizo no se le queme por alta tensión, o baja. ya que el mismo es muy costoso. El modelo es este: http://deloesteseguridad.com.ar/281,kit-de-automatizacion-para-portones-levadizos-ppa-torsion-2-controles-remotos-soportes.html . Yo sin ser especialista se me ocurrió que se puede conectar un protector de tensión marca RBC sitel que soporta 10a para cargas inductivas, colocandolo aguas arriba, en este orden: Disyuntor-protector-térmica-circuito de comando del motor-motor. El disyuntor sería de 25a para protejer todo el portón metálico y reja. La térmica que está instalada es de 6a, a esa la dejaría. Medí el consumo y no llega a 2a cuando se eleva el portón. Me podrían guiar. Gracias
4 Soluciones propuestas
hola instale varios de estos motores de distintas marcas...esta bien las protecciones que mencionas..pero en caso de alta tension se jode la placa y se cambia y vale 400 pesos....o tambien se repara..... mi experiencia me dice que cuando cae un rayo siempre se joden(por mas recaudos que tomes) las placas ya que el protector tiene un tiempo de reaccion en milisegundos menor y no llegan a cortar ,
pone las protecciones mencionadas y listo mas no podes hacer..en la charla con los vendedores e instaladores aconsejan desconectarle la puesta a tierra a la plaqueta,para que la corriente de un rayo no la barra y la safes,,suerte
Hola. O sea, que la placa ya hace de protección? El problema que yá tuvo de alta tensión , en dos ocasiones, creo que fué porque las fases se tocaron, o se corto el neutro, algo así
si se quedo sin neutro ,no le hace nada. la placa trae un fusible,pero bueno te proteje en caso de cortocircuito unicamente y hasta ahi..suerte
Esta bien todas las protecciones que decis, pero la puesta a tierra no se debe desconectar nunca. Si cae un rayo las descarga no viene por tierra sino por fase o neutro y obviamente va descargando en los distintos elementos que hagan tierra. Pero eso es algo que no sucede todos los dias, es un accidente. Pero la descarga a tierra no se desconecta porque esta para proteger a las personas, y en ese caso estarias poniendo en peligro a las personas, solo para salvar una placa de una descarga que quizas nunca ocurra.
