Foros | Webinarios | Blogs
Automatizacion de portones como instalar motor adecuado
Saludos colegas. Trabajo con seguridad electronica y estoy incursionando en la automatizacion de portones deslizantes. Mi pregunta es: como determino el motor adecuado para un porton segun su peso y la fuerza que debe hacerse?
Noto que algunos tecnicos lo calculan haciendo estimaciones por presentimiento de como sienten el porton al moverlo manualmente, en mi caso prefiero ser mas preciso. Agradezco su respuesta.
8 Soluciones propuestas
el motor debe superar la capacidad del portón, ten en cuenta que los motores utilizados en estos equipos llevan engranajes, los cuales también deben sobrellevar el peso, también ten en cuenta que las rpm del motor no deben ser muchas... en la pratica deberas tener claro los hp del motor.
YASSER MOYA: te comento que para hacer lo que tu deseas, deberas tener conocimientos de calculo estructural, bastos conocimientos de fisica, ademas de movimiento dinamico de cargas y desgaste de materiales asi como la teoria y calculo de reduccion de velocidad por medio de engranajes, poleas y bandas. este es el camino dificil, y si estas involucrado realmente en la seguridad electronica esto seria comparable a que para instalar un cctv uvieras que calcular la velocidad de transmision de datos a traves de un cable o de internet, o bien tuvieras que determinar en cada caso la cantidad de lineas de barrido de cada camara, to doesto ya esta hecho y si has visto que solamente sopesando la liviandad de una puerta o reja los expertos determinamos el motor a utilizar se debe a que la experiencia en el ramo te indica varios factores al hacer esto, como puede ser el estado fisico de los rodamientos, el balance horizontal de la puerta en cuestion, la solides de la misma, su correcta llegada a los limites, etc.etc. todas las cosas que deseas hacer te in for mo que, se encuentran en los manuales y catalogos de los fabricantes de equipos de automatizacion, peso que soportan nw o dinas que proporcionan , torque, relacion de
nsformacion etc.etc. no niego que existan casos especiales de rejas con peso de 2000 ó 3000kg pero no las andamos pesando, consultamos al fabricante y listo asunto resuelto.
no indicas a que tipo de seguridad electronica te dedicas y si es negocio propio o eres de los que trabajan 3 meses y luego quieren quedarse con los clientes de la empresa diciendo "yo soy mejor yo lo calculo"
saludos
saludos[/quote:93625c6edd]
Es negocio propio colega, trabajo con instalaciones de CCTV, Intercom, entre otros, ahora automatizacion de portones.
Y todo eso lo entiendo Gustavo Palafox, te comprendo bien. Pero mi inquietud es porque por ejemplo el fabricante dicta el numero de veces que puede abrirse y cerrarse en una hora sin el entrar en protección y trabajar de manera segura, también obviamente el peso que puede empujar.
Me entienedes?
La verdad no instalé ninguno, pero respecto a tu duda de como medir la fuerza para mover el portón, podrías usar una balanza de resorte parecidas a las que usan para pesar pezcados. Básicamente es un resorte y una regla para medir su elongación.
erepairman: porque se de automatizacion de todo tipo de puertas ( solo corredizas) es que me atrevo a opinar, y no se en que pais subdesarrollado vives pero yo estoy en MEXICO, y me siento orgulloso de mi pais, y te recuerdo que el metodo de ensayo y error es una de tantas formas utilizadas para determinar con presicion magnitudes o datos desconocidos y es tan cientifico como cualquiera de los otros metodos y te pongo un ejemplo (X+4)(X-3)=0 obten el valor de X. sin tros datos es por ensayo y error el resultado, ¿sabes cual es?por otro lado, lo recomendable en tal situacion en que se duda de la potencia y el numero de maniobras que se requieren , lo mejor es exceder las especificaciones de acuerdo con el fabricante de los equipos y colocar el inmediato superior en caracteristicas, y te comento que he automatizado rejas corredizas con pesos de 3.5 toneladas y hasta 14 metros de longitud, colocando motores controlados por plc, programando tiempos de apertura, numero de maniobras, aperturas automaticas a determinadas horas y dias, para permitir el paso de unidades de servicio,(gas, basura, agua embotellada, etc.) control de alumbrado y riego de jardines, etc. pero esto es cuando, definitivamente los proovedores de equipos no proporcionan el adecuado, por ser de caracteristicas muy especiales y no existen equipos de linea por esta razon.
pero te informo que con los equipos basicos que existen en el mercado para 500, 750 y 1500 kg y con un numero maximo de maniobras de 20 por hora es mas que suficiente, para automatizar el 95% de los portones "corredizos" sin embargo, para hacerlo se deben tener conocimioentos de soldadura, de electricidad,de electronica, algo de matematicas y geometria.
como puedes ver, no es algo para improvisados y ni siquiera para aquellos que solo ven en esto un "buen negocio"y por mi parte, si he utilizado, de vez en cuando el mètodo de "ensayo y error "
saludos
Perdon, quise decir todo tipò de puertas (no solo corredizas) esto es, abatibles, (simetricas y asimetricas, 1 y 2 hojas) ascendentes (plegadizas o basculantes), corredizas((de rodamiento superior o inferior) etc. y como dije siempre me apoyo en las especificaciones del fabricante y solo en casos muy especiales lo realizo de otra forma.
saludos a todos.
