Foros | Webinarios | Blogs
Porton Electrico funciona al reves
Hoa. Puse motor nuevo al portón le memorice la ruta con portón abierto.
Pero cuando lo mando a automático en vez de cerrar cuando esta abierto no lo hace.
Cuando esta cerrado lo abre intente varias veces borrando la memoria y haciéndolo otra vez y nada
Pregunto que pasa si invierto el sentido de giro del motor o en que me estoy equivocando
Desde ya muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Hola juan, es correcto lo que dices de cambiar el sentido de giro del motor, este cambio de sentido de giro lo debes hacer en la bornera del motor. Suerte
Ok mañana lo hago te comento resultados y valoro
Muchas gracias
Hola, prueba con los imanes, quizás son con mover los imanes externos de posición te sirve, "imanes o finales de carrera" porque quizás pusiste el de arriba donde va el de abajo y viceversa, eso pasa mucho y el funcionamiento errático es el que presenta tu puerta... y solo con subir de del abajo y bajar el de arriba lo resuelves, has una cosa quita los imanes o finales de carrera segun sea el caso y con la mano se los colocas en cualquiera de los dos estados abierto o cerrado y seguros veras donde esta la falla, saludos cuéntanos cuando resuelvas
O si es de los que lleva encoder es que lo has conectado al revés..Saludos..
Hola. El error era en el motor le inverti el sentido de giro y todo bien
Muchas gracias ahira te valoro
