Foros | Webinarios | Blogs
placa GII motor porton seg no funciona
Hola, la placa dejó de funcionar luego de un corte de electricidad por baja tensión, tengo una unidad de control y protección monofásica que traté de subir la llave dos o tres veces hasta que quedó, a los demás aparatos electrónicos no le pasó nada pero cuando quise abrir el porton éste ya no respondía. Probé el motor directamente a corriente y si funcionaba, programé de nuevo los controles y el led rojo funciona correctamente, pero cuando pruebo abrir con el control no responde, no manda corriente a las salidas hacia el motor. Por favor si me pueden ayudar a identificar el problema. Gracias.
si tengo los 12 vdc donde marca la salida de estos veria las partes marcadas con el circulo rojo.
si no tengo los 12vdc checaria las partes del circulo verde.
verifica que no haya venas quemadas y sobre todo el triac y piezas asociadas, verifica si los relays se activan normalmente trabajan con 12 o 24 volts esto lo indica en el cuerpo de los mismos. cualquier otra duda que tengas no dudes en reguntar.
saludos
