Foros | Webinarios | Blogs
porton corredizo marca seg
el motor solo y instalado el kit zapatea al final de carrera que puede ser por ahi anda bien y por ahi al final empiza a zapatear que puede ser
5 Soluciones propuestas
Evisa los engranajes por donde desliza puede ser que tenga algún diente roto. La otra seria que le colocara un capacitor para estabilizar el voltaje y así tal vez te mueva libremente. Pero antes de revisar o hacer la instalación pruebe que voltaje le esta llegando al motor de deslizamiento, puede ser que esté trabajando con un voltaje no adecuado y por eso te está zapateando.
si ya lo probe y el motor solo de cada 10, 2 zapatea sin estar haciendo fuerza, vendria a ser colocado con el porton
pero que probó no dijo qué? y que quiere decir valdría a ser colocado con el portón. por favor explicate mejor porque no le entiendo que quiere decir.
el motor solo y zapatea igual y es marca SEG hasta 350k,
Si el motor al probarlo afuera sin el portón instalado, y este le zapatea debe ser que tiene algún problema interno que tal vez esté rozando. pero primera revisa los bujes del motor desarmelo y miralos deben ser que el buje o bujes tienen mucho juego y ese puede ser el motivo de que zapatea sino mándalo a revisar a su vez a reparar con un tecnico de emboinador. Yo una vez tenía un problema parecido al suyo y le cambié los bujes y le hice el mantenimiento respectivo y se solucionó.
