Foros | Webinarios | Blogs
CONECTAR LUZ AL PORTON AUTOMATICO
ME PODRIAN DECIR COMO CABLEAR DESDE EL COMANDO DE LA PLAQUETA DEL MOTOR DEL PORTON DE ENTRADA ASI CUANDO ABRO SE ENCIENDE GRACIAS ¡¡¡¡
2 Soluciones propuestas
Estás plaquetas tienen un relé que es para éste fin, en Chile éstas plaquetas eran de prosedencia Brasilera, y ellos cuando marcan las plaquetas mezclan el Portugués con el
Inglés, tanto en palabras como cuando escriben abrebiaciones:
El conector es de esos que se pulsa una palanquita pequena y se introduce el cable por su
orificio, ó de pernito con prensa de presión.
Bueno, ampolleta, ó Lámpara en Portugués = LAMPA (lam)
EN iNGLÉS = LIGTH
oSEA QUE HAY QUE VER DE QUE COMPONENTES ESTAMOS BUSCANDO QUE DEBERÍAN ESTAR AHÍ, 2 relés juntos son del motor con alambres, NEGRO,AZUL y
GRIS (plomo), el motor es un motor de condensador permanente de 13 a 16uF-450vac
