Foros | Webinarios | Blogs
Motor marca SEG porton corredizo a veces no funciona.
Hola, tengo instalado en el portón corredizo de mi casa un motor marca SEG para 1000Kg.
.Hace 4 años que viene funcionando perfecto, hasta ahora, que ocasionalmente pulsando el control remoto para accionarlo, le cuesta muchísimo abrir y hay que ayudarlo manualmente. Luego abre y cierra perfecto. La falla la presenta generalmente con la primera apertura y cierre del dia.
Desarme y revise cremalleras y esta presentan muy poco desgaste; también destape el motor y estuve regulando el embrague y nada mejoro.
Si me pueden dar alguna pista..
Gracias a todos.
5 Soluciones propuestas
tendrias que chequear el motor en forma que no mueva el porton.
comprueba el funcionamiento..
mal, son los rulemanes del motor.
si funciona bien, son los rulemanes del porton.
pero te aconsejo que por el tiempo que lo tienes instalado renueves todo, y chequea la guia. suerte-
Acabo de destapar el motor otra vez y encontré el capacitor medio reventado, en la tapa donde están los conectores, asoma una sustancia derretida, como si fuera plástico derretido o algo asi.
Mepa rece que viene por ahí el problema..
Pregunto: tiene polaridad?
Saludos Cordiales.
Hola. Los capacitores para motor no tienen polaridad ya que trabajan con corriente alterna. Debes reemplazarlo por otro de la misma tensión y capacidad. Saludos
Hola, el capacitor que estaba puesto es de 15 uF 240V, pero no lo consigo.
En cambio si hay de 16uF 400V. Autorregenerable (dice en su exterior)
Sera posible el reemplazo?
Saludos Cordiales.
La diferencia de capacidad es muy pequeña. No hay problemas de reemplazarlo por este valor. Saludos
