Foros | Webinarios | Blogs
Luz cortesia porton levadizo y llaves combinacion
Hola tengo un porton levadizo marca ehelers y me gustaria conectarle la luz que encienda y apague cuando un abre o cierra el porton con el control remoto. Le consulte a quien me vendio el porton y me dijo que la bornera que tiene trabaja como una llave de punto con temporizador y la explicacion que me dio es que entre a la bornera la fase y salga con la misma hasta la lampara.
Mi consulta es como hago la conexion para que prenda la luz con las llaves combinadas que tengo y tambien funcione con el porton? que cable llevo hasta la bornera y la salida donde tengo que conectarla?
Les adjunto imagenes de la placa del porton donde esta la bornera que dice luz a la cual me refiero y tambien el esquema de la conexion de llaves combinadas.
gracias
http://i.imgur.com/Y5XDpks.jpg
http://i.imgur.com/hdpQziG.png
8 Soluciones propuestas
Muy buenas.
No es posible la conexión de las combinaciones, a parte tendrías que tener los 2 circuitos en uno lo cual no es conveniente
Hola. Te dejo una imagen tomada de tu propia foto de como tendrías que conectar la luz. Cuando abras el portón esta luz se encenderá, permanecerá encendida mientras esté abierto y al cerrarlo seguirá encendida unos momentos mas. A esto se refería el vendedor con temporizador. Por otro lado no es factible hacer un circuito de combinación ya que para esto necesitarías un interruptor de combinación en la placa y solo tienes un interruptor común. Saludos
Hola!!, todo es posible en este mundo!, mira en vez de conectarle una lamparita a la salida de la placa le conectas la bobina de un relay!, y despues utilizas la combinacion que vos quieras con la tecla que vos quieras en los contactos del relay, y listo!, espero que entiendas, sos tecnico?? o audaz??, saludos!
No me quedo claro. dibuja el esquema de conexiones por favor
Hola, soy AUDAZ, con algo de conocimientos. Me podras hacer un esquema de lo que me decis?
Esto es lo que me sugirio quien me vendio el porton, eso lo entendi y es simple de hacer, el tema es que me gustaria poder usar las luces con las llaves combinadas y tambien el porton, todo en el mismo circuito
Hola!, a ver que te parece te paso un plano que hice con todo mi amor y esmero!!, teeth smile teeth smile
Acepto criticas y correcciones de los demás expertos...
Hola. Este relé que propone servimat1 cómo se pide? qué voltaje tiene?
Quiero hacer lo mismo pero al agregar el relé a la salida de la placa ¿cómo se va a comportar la luz? ¿Queda encendida y puedo apagarla desde la tecla?
saludos
