Foros | Webinarios | Blogs
Colocar columnas de hierro para porton corredizo
Hola amigos. Voy a colocar una reja en el frente con un portón corredizo, como se ve en la imagen .
¿Las 5 columnas debo ponerlas en línea? o la última columna (donde va a cerrar el porton) debo colocarla más atrás?
La cuestión es que yo debo colocar las columnas para que luego venga el metalúrgico, tome medidas y haga los paños y el portón para que yo me encargue de la colocación.
Gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola. Las imágenes no salieron. No obstante, de que material serán las columnas? Saludos
Perdón. Pruebo otra vez
Las columnas son de caño circular de 100mm de diámetro.
Tengo pensado hacer un cimiento que contenga estas columnas
Creo que lo mejor y para evitar problemas deberías hacer en línea las columnas. Coloca la primera y la última. Tira un hilo para la línea y coloca las centrales. En cuanto al anclaje debes enterrar un 30% como mínimo del largo total para que sean firmes. A esto lo logras con concreto u hormigón. El pozo para el anclaje debe ser de no menos de Ø 30 cm. Saludos
Gracias Servimat1!!
