Foros | Webinarios | Blogs
cerradura electromagnetica para porton motor PPA
buenas tardes
he conectado la cerradura electromagnetica con el rele al motor PPA, y funciona cuando el porton cierra ! lo cual deberia funcionar cuando abra!... y he probado de inverir los cables y nada. espero su ayuda
gracias
12 Soluciones propuestas
sube un diagrama de lo que estas realizando y fotos para poder comprender un poco tu idea
Hola. La placa debe tener un comando o control donde conectar la cerradura. Actualmente donde la conectes siempre funcionará. Tiene alguna bornera libre? Al tratarse de CA no importa si inviertes los cables. Saludos
Muchas gracias por sus comentarios, le agregos una fotos, de la placa del motor y esquema de conexion. todavia no puedo hacer que actue la cerradura cuando abra el porton.
la placa del porton tiene una especifica para la cerradura atraves de un rele, y funciona muy bien pero cuando cierra el porton es cuando actua la cerradura y no cuando tiene que abrir. gracias
Salio cortada la foto la subo nuevamente
Abres y cierras el portón con el mismo botón? Me da la idea que el motor está conectado en forma inversa ahora. Tu mandas a abrir y estaría cerrando y cuando envías a cerrar estaría abriendo. Si puedes invertir las conexiones de giro de la placa (en los bornes del motor) solo se solucionará el problema. Ten en cuenta que la cerradura eléctrica deberá coincidir con la tensión de línea o colocar un transformador si es de 12V. Saludos
con los dos botnes dell abre y cierra el porton, esta conecta bien porque cuando lo abro a la mitad automaticamente el porton cierra, viene programado para que cierre cuando no abre en su totalidad. por otro lado la luz de cortecia se prende cuando abre el porton que se conecta de la misma forma que la cerradura solo que utiliza otro rele y se conecta de la misma forma. no tengo experiencia en esto, desde ya muchas gracias
Lo que si debes prestar atención ya que si el relé o su placa tienen una salida inversora tu tienes que utilizar el borne C o COM con el NC para que el portón al cerrarse abra sus contactos y la luz se apague. Si utilizas el COM con el NA (normal abierto) la función será contraria o sea que el portón mantendrá la luz encendida cuando este esté cerrado y se apagará al abrirlo. Saludos
si la luz funciona con NA porque enciende cuando abre el porton y se apaga a los 2 min de cerrarce el porton, la cerradura es el tema porque lo conecto en NC y queda activada permanente cuando el porton cerrado y en NA no destrava cuando quiero abrir el porton, funciona cuando lo cierro. la verdad que no le encuentro la solucion, muchas gracias
Hola. El problema es que el motor esta conectado al reves. En la bornera del motor si mal no recuerdo tenes un cable amarillo, uno rojo y uno negro, el amarillo es el comun, ese se deja como esta, hay que intercambiar entre si el negro y el rojo, ( esto hace que el motor gire en sentido contrario) despues hay que intercambiar la conexion de los fines de carrera solo dando vuelta el conector correspondiente y ya esta. La central antes cuando empezaba a cerrar activaba la cerradura porque creia que estaba en posicion de cerrado y en realidad estaba abierto, ahora al invertir cuando esta cerrado activa la cerradura y comienza a abrir moviendo en el sentido correcto. Espero que te sea de utilidad. Saludos.
Muchas gracias, ahora el fin de semana lo hago y les comento. Saludos
Vpower gracias me funciono muy bien, solo que se me desconfiguro el semiautomatico. antes cerraba automatico cuando estaba abriendo y lo paraba antes del final de recorrido y ahora es al reves..
Hola, en realidad ahora te esta funcionando bien. Las placas ppa cuando esta cerrando si presionas el control se detiene y abre totalmente. Este es un criterio de seguridad ya que supone que si apretas antes de que termine de cerrar es que vea a pasar alguien mas, y en cambio cuando esta abriendo si lo paras a la mitad se detiene porque por ahi queres que abra solo un poco para poder pasar ( tambien se aplica a los portones corredizos) y si cerrara automaticamente es peligroso para un chico o una mascota o un mayor desprevenido.
Otras marcas de placas de motor usan el criterio paso a paso, es decir pulsas abre, pulsas para, pulsas cierra, pulsas para, pulsas abre y asi sucesivamente.
Saludos.
