Comando de portón levadizo no funciona
Buenas compañeros. Los molesto por lo siguiente: resulta que tengo el comando del portón del garage de mi casa completamente desarmado y quisiera saber qué debo hacer para arreglarlo y armarlo. El cable rojo que está se ve en la foto está soldado en un extremo y suelto en el otro. La granpa donde hace tope la pila también está desarmada y no tengo idea donde va la misma. Me gustaría saber cómo puedo solucionarlo ya que actualmente no dispongo de dinero para comprar uno nuevo. Con solucionar la plaqueta sería suficiente así puedo abrirlo y cerrarlo. Muchas gracias!
3 Soluciones propuestas
Mande una fotografi que este nitida. Esta esta borrosa y no se ve bien.
mejor si manda una por la cara de componentes y otra por la de atras.
LE INFORMO QUE LAS CONEXIONES DEL CONTROL REMOTO VAN COMO SE VEN EN LA IMAGEN.
CABLE ROJO ENTRADA DE POSITIVO CONECTADO A LA PLAQUITA METALICA.
CABLE NEGRO QUE FALTA (VER TRAZO NEGRO DIBUJADO) CONECTADO A UN MUELLECITO QUE FALTA ES EL NEGATIVO.
LE RECOMIENDO QUE REPASE LAS TRES SOLDADURAS QUE LE INDICO POR QUE TIENEN CORONA Y NO HACEN BUEN CONTACTO.
