Foros | Webinarios | Blogs
Coneccion de luz en motor porton corredizo
Buenos dias a todos. No me dedico a la automatizacion yo solo hago refrigeracion y linea blanca.
En este caso mi consulta es particular ya que tengo automatizado el porton corredizo de mi casa desde hace 5 años con un motor seg price dz 500 de 350 kg. Hoy tengo la necesidad de colocarle una alarma sonora y una luz de cortesia: la idea es que cuando abra me ilumine la entrada y tenga sonido. No se como hacerlo y el manual que tengo no lo indica. si alguien puede ayudarme se los voy a agradecer.
Por otro lado he hecho una serie de modificaciones en mi casa la cual me obliga a que la cremallera pase pegada a una columna en el momento que abre el porton, por tal motivo tuve que correr los imanes de fin de carrera mas adentro de lo que estaban alejandolos del motor y me surge el problema que no llega a tomarlos el sensor y el motor no para. existe alguna manera de compensar la distacia del iman al sensor?? esta es de aproximadamente 2cm. probe con 2 imanes juntos y no resulto.
Gracias a quien pueda darme una mano.
3 Soluciones propuestas
Hola
La alarma sonora y luz de cortesia tenes que hacerlo con un circuito independiente activado a traves de un microswitch NC ubicado en el marco del porton
De esta forma basta que el porton este abierto para que se active y se desactiva cuando se cierra
A su ves colocar un interruptor para desactivar manualmente
Gracias elektomaq por la respuesta. Pense que la placa del motor tenia una salida para tal fin, pero esta opcion esta buenisima. Gracias por la ayuda.
hola rmg9. no se si se puede en el modelo que indicas pero fijate en la plaqueta en la parte superior de la bornera hay 2 conexiones libres que dicen aux. eso es para hacer lo que vos estas buscando. Yo tengo un modelo similar al tuyo pero mas nuevo y he conectado una luz y chicharra sin ningun tipo de inconveniente.
espero que te sirva.
