Foros | Webinarios | Blogs
Placa de motor de porton electrico
Hola amigos tengo una placa de un motor rcg que no funciona la enchufo nomrmal solo a la corriente sin el motor y no prende nada e testiado mas o menos todo pero no logro dar con el problema el modelo de la placa es CCM4-vr08c desde ya muchas gracias
Hola Lucho
La conexion y configuracion de este procesador no es sencillo, pueden ser varios motivos por los que haya falla en el funcionamiento sin llegar a estar dañada la placa.
Si como dices, la placa electrónica del comando del portón está quemada (muerta) poco podemos hacer.
De un forma o de otra, necesitarás conocimientos para poder determinar el origen de la falla.
Consigue todos los manuales del portón, desconecta todos los cables , lee bien las instrucciones y empieza de cero.
