Foros | Webinarios | Blogs
motor del porton electrico no funciona
hola. Tengo un porton electrico con un motor PAA, tiene poco y nada de uso,ya que la apertura del porton siempre se realizo de forma manual, hasta que un dia quise abrirlo con el control. Efectivamente se abrio,pero cuando quise cerrarlo únicamente sonaba el motor pero el portón no se movía. Intente una y otra vez con el control pero todo seguía igual hasta que en un momento la cosa empeoro cuando ya ni el motor sonaba. El control tiene pila nueva y el motor si recibe la señal del mismo. Ese dia pude cerrar el porton haciendolo girar al eje con una pinza. Por favor espero su ayuda y desde ya muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Que quieres decir con "sonaba el motor"?
Si el motor lo forzaste un tiempo (motor trabado, y le das corriente), se puede haber quemado el bobinado.
Si es en garantía, no creo sea prudente desarmarlo para averiguar..
Probé el motor y si funciona. Hay una plaquetas que tiene unos pequeños botonsitos blancos, creo que son para la programación y después hay dos botones negros que uno tiene el dibujo de (+) Y el otro (-). Tendra algo que ver con la programación?
Si, seguro son para programar la plaqueta.
Si tienes el manual, tiene que ser indicado. Tendría que venir incluido con el kit. Sin el manual especifico, o alguien que lo conoce bien, es poco probable llegar a programarlo correctamente..
Saludos.
Justamente eso no tengo. No tengo el manual. Sólo tengo la marca y un par de números en la plaquetas. Deben ser el código o modelo de la misma
Hola. Te dejo un link con la programación por ejemplo del modelo RIO de PPA. En la misma página encontrarás otros links de otros modelos. Saludos
https://www.youtube.com/watch?v=ZywX3YaGp2I
