Foros | Webinarios | Blogs
imanes porton automatico rossi dz3
Hola, coloque un porton automatico dz3 rossi y no se como colocar los imanes o si me falta alguno, tengo dos soportes de plastico con sus respectivos imanes de unos 10 cm y no se como van. Muchas Garcias al que me pueda ayudar o mandar alguna foto de como van colocados
10 Soluciones propuestas
Por lo que indicas, debe ser un switch de límite magnético.
Indica marca y modelo para confirmarlo y darte mayores detalles.
el motor del porton es un ROSSI,
el motor del porton es un ROSSI, DZ3 turbo. si me das una mano te agradezco. Saludos
Indica para qué son los imanes que consultas.
hola si estamos hablando de una llave magnetica,lo ideal seria tener la llave codificada,y con limaduras de hierro se ve los lados dende se pegan y lo lados que no se quedan pegados, así te indica la posicion de los imanes en la llave magnetica...saludos
En el manual de instrucciones para instalacion tiene que estar explicado...
pero para que tipo de porton es, batiente, corredizo recto, curvo, elevado?
Amigos el porton que tengo es recto y corredizo, yo tengo dos soportes plasticos con imanes de unos 10 cm, el problema que tengo es que los coloco y el porton abre y cierra en un recorrido de no mas de 40 cm. La sensacion que me deja es que "lee" el iman al momento de pasar por un extremo del motor y otra vez cuando termina de pasar por el otro extremo, por eso solo recorre unos 40 cm. Espero que con esta explicacion puedan entender lo que esta pasando asi me pueden seguir alludando. Son muy amables y desde ya MUCHAS MUCHAS GRACIAS
hola, amigo bueno normalmente los motores de puertas de corredera,en la cremallera llevan un trozo de metal para cuando abra roce con la palanqita que tiene y pare y al abrir lo mismo otro trozito de metal que roza con la palanquita al cerrar y para... a esto se le llama fines de carrera, por supuesto hay que ajustarlos con la puerta cerrada el de cierre y abierta el de apertura, y ajustarlos muy bien para que no nos pasemos,en tu caso los fines de carrera si no me equivoco son magneticos,por lo tanto deberas colocarlos como te explique en la cremallera supongo ,y uno sera el de apertura y otro el cierre,si estan muy juntos como dices el de cierre se te esta activando y deberias por eso solo te abre 40cm,alejalo cada vez mas hasta que se abra correctamente de todas formas tendras un manual en el cual te explique el tema mejor,un saludo
hola ,echale un vistazo a el esquema debe ser com el tuyo..saludos
