Foros | Webinarios | Blogs
Motor porton corredizo GATTER 3000 de PECCININ - NO ABRE, SOLO CIERRA
Estimados, tengo un motor de porton corredizo GATTER 3000 de PECCININ placa CP 3030N Rev. C, de repente solo cierra, no abre, anda solo para un lado, antes yo lo paraba a mitad del recorrido y andaba para ambos lados, desde el remoto. Ahora cierra, llega hasta el final y no invierte el sentido de giro del motor, al accionar el remoto intenta arrancar para el mismo lado.
Aguardo vuestros comentarios.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
3 Soluciones propuestas
No se la verdad de los motores Peccinin, pero me ha pasado MUCHAS veces con la placa Garen Combat de la marca SEG.
Según lo que tengo entendido es uno de los relay, la mejor opción a mi parecer; comprar una placa nueva y reemplazarla.
Saludos.
Buenas tardes, si cuando accionas el boton del control el motor para y arranca hacia el mismo lado es el rele de inversion que se daño
revisa primero los detectores de posición o los micro suiches  o detectores magnéticos, si 1 de los  detectores esta dañado abre y no cierra o cierra y no abre y si esta a mitad va en el mismo sentido. También pudiera ser uno de los rele inversores que se quedo' pegado y no permite la inversión
si es uno de los detectores , cámbialo si es uno de los reles' y no tiene tarjeta electrónica, cambia el rele y si tiene tarjeta entonces llévala a reparar o cámbiala por otra nueva.
espero  te sirva esta solución, acuérdate de comentar lo que hiciste para resolver
  • hace 10 meses
    Avatar de Elio Maffei
    error mio lo de pedir de cerrar con aceptar mi solución, alguien me puede revertir el punto negativo? es que eso no sabia que no se podía hacer cuando respondí esta pregunta y eso fue ya hace mucho, gracias
