PUERTA AUTOMATICA DE CRISTAL MANUSA BRAVO CERRADURA NO FUNCIONA
Hola amigos. Tengo una puerta Manusa Bravo, la cual no me funciona la traba( cerradura) que tiene. En la pantalla me indica 11, que corresponde a bateria baja o baja tensión. Seran solo las baterias? gracias!
  • hace 7 meses
    Avatar de reymago86
    Las puertas son de cristal, de las que se usan en una farmacia
  • hace 7 meses
    Avatar de reymago86
    Los cerrojo tienen dos motores paso a paso pero estan en buen estado
Hola. hay sistemas que funcionan solo con batería y la tensión de red carga estas baterías. Es un sistema off line. Habría que revisar el estado y tensión de la o las baterías. Has medido algo ya? Saludos
