Foros | Webinarios | Blogs
Motor trifásico no levanta portón luego de corte de fase
Hola gente muy buenas noches. Consulta: el portón de la cochera en dónde guardo el auto dejó de funcionar o al menos eso parece. Es trifásico. Se cortó una fase en la zona hace unos días y cuando ésta volvió el motor no arrancó más. La plaqueta tiene las 3 LED de cada fase encendidas y están las tres fases. Cuando acerco el inductivo al tramo de cables que van desde la plaqueta hasta el motor no me indica nada. Que puede ser? Por dónde me recomiendan arrancar? Puede haber perdido la memoria? Me dijeron que lo baje hasta la mitad, baje la termomagnética y lo energice nuevamente. Es así? Gracias y saludos!
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Alejandro
    Revisa si no hay una caja con contactor y relevo o guardamotor en su interior, es probable que ante la falta de fase se haya activado el relevo o guardamotor
  • hace 6 meses
    Avatar de Alejandro_Andrades
    Muchas gracias elektomac! Luego comento si lo solucioné! Gracias!
2 Soluciones propuestas
Hola. Si pudieras colocar una foto o dar un modelo del equipo en cuestión. Asi se conocería que componentes de proteccion que utiliza ese sistema. Ahora normalmente si es trifásico debería usar mínimo un  protector térmico pegado al contactor. este protector tiene un botoncito que sobresale. y a la falta de una fase el se dispara y para restablecer su función una vez se normalice todo se debe impulsar hacia adentro ese botoncito. PERO como te dije coloca foto o modelo para saber que exactamente usa como protector.
 Ejemplo
  • hace 6 meses
    Muchas gracias Guille. No veo contactor por ningún lado puede ser? Además conectaron a la trifásica general del garage. Recién subí una foto pero no la veo en la pantalla y no me tiró error de nada al subirla. Decime si se ve. Gracias!
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No hay fotos ni tampoco aparece ninguna edición o respuesta que serían las acciones necesarias para subir imágenes
    Al ser trifasico, (Si es que realmente lo es) el contactor tiene que estar en alguna parte, ahora ojo con no confundir trifasico con contener 3 cables o una toma de 3 entradas, eso puede ser monofasico, lo aclaro ya que muchísima gente se confunde , ahí puede no requerir contactor ya que la propia placa lo acciona desde un rele interno
    Comenta
  • hace 6 meses
    Avatar de Guiller Piro
    Elektomaq Tiene muchísima razón. de hecho si es realmente trifásico debería tener 2 contactores para la inversión de giro que seria abrir y cerrar. es asi Elektomaq? Sr. Alejandro intente subir una foto. saque la foto y una ves esa foto en su computador verifique en propiedades que no exceda de creo 2mb si se pasa de eso cambie el tamaño en la compu o en su teléfono para que asi la pueda subir.
Hola gente. Finalmente se llevaron el motor del portón así que no tuve oportunidad de resolverlo yo. Agradezco mucho las respuestas.
Un abrazo a todos!
Alejandro
  • hace 6 meses
    Caracoles por lo menos yo quede con la curiosidad de verlo por fotos.
  • hace 6 meses
    Guille subí una foto varias veces pero no la sube. No me adjunta el archivo ni me tira error. Sabes que puede ser? La subo nuevamente
