Foros | Webinarios | Blogs
Porton abre y cierra violentamente
Instalé un motor para porton electrico Veloti 600 kg. A dos meses de funcionamiento se desprogramó sólo, se abrió violentamente y se quemó el fusible interno y el de la casa y lo he querido programar y no permite, se mantiene muy rápido
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que desacoplar el mecanismo para que no se mueva el portón y hacer las verificaciones que operen correctamente los límites de carrera.
    Qué es lo que quieres programar..??
    Sube una foto de la placa, porque el motor no puede aumentar de velocidad a menos que tenga una tarjeta con un variador de frecuencia.
2 Soluciones propuestas
Revisa si tiene mucha inercia, por lo que al operar fin de carrera, puede seguir moviendose unos cuántos centímetros. Para corregirlo, debes acortar la carrera con los finales de carrera.
las centrales TEM que usan esos motores han bajado mucho su calidad, ponle una central Acton AC4, tiene el mismo tamaño, las mismas funciones y es 1000% compatible con los controles veloti.
