Foros | Webinarios | Blogs
Aumento de antena en portón eléctrico PPA
Hola a todos, quisiera saber si me pueden ayudar con la colocación de la antena en la plaqueta de un motor eléctrico de portón PPa. La que trajo es un cable pequeño de unos 10 cm. Me comentaron que colocando un cable coaxil podía aumentar la recepción, soldando el alambre del centro del cable en donde está la antena de ahora y la malla del coaxil al negativo de la plaqueta. En este caso lo que no sé, es donde soldar la malla
  • hace 4 meses
    Avatar de Leandro-W
    Hola. a la malla la sueldas en cualquier parte que sea masa, fíjate si hay algún tornillo y le colocas una arandela de las que vienen con la patita para soldar,así no intervienes la placa. Saludos.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gus-2013
    Ok gracias Leandro
  • hace 4 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, porque sería el aumento de la antena?
  • hace 4 meses
    Avatar de Gus-2013
    Hola Carlos, en estos momentos tengo una distancia de recepción de 15 m y quisiera aumentarla para que al llegar con la máquina ya esté abierto
  • hace 4 meses
    Ahora entiendo, de todas formas tené cuidado de cuanto aumentas el cable, porque también es una carga extra para el circuito de RF del receptor y se puede dañar.
3 Soluciones propuestas
en realidad la solución es más simple... los receptores PPA trabajan con una longitud de antena  igual a un cuarto de la longitud de onda vale decir λ/4 (lamda cuarto). Para calcular se procede del siguiente modo (velocidad de la luz)[m/seg]/(frecuencia de trabajo[Hertz=1/seg])= longitud de onda [m] es decir 299,79 x10^6/433,992 x10^6= 0,698 m, por lo tanto el cable que utilices debe medir 17,2 cm, ahora si va a usar cable apantallado, el nùcleo lo sueldas en la conexiòn de antena de la placa, dàndole la longitud que desees hasta el punto de instalaciòn y en ese lugar dejas descubierto el nùcleo en un tramo de 17,2 cm. NOTA, me han tocado algunas centrales que usan λ/8.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gus-2013
    Muchas gracias impecable, voy a probar
Al poner la pantalla del cable a tierra, no podrá captar señal la antena, porque tendría que tener una antena exterior.
  • hace 4 meses
    Avatar de Leandro-W
    Lo que está haciendo es poner una antena exterior,, me parece que si coloca un cable coaxil tipo el que usan las antenas en los coches, tendría mejor señal...
  • hace 4 meses
    Avatar de Gus-2013
    Gracias
Hola. Hay antenas para estas placas diseñadas para estas aplicaciones que son exteriores y mejoran notablemente el funcionamiento y alcance de la placa/controles. Se conectan soldando directamente a la placa. Estas antenas mantienen las características de transmisión/recepción según su frecuencia. Saludos
https://www.amazon.es/antena-puerta-garaje/s?k=antena+puerta+garaje
