Foros | Webinarios | Blogs
COMO INSTALAR UNA CERRADURA ELECTRICA EN UN PORTON
Hola, quiero instalar en mi casa un motor para porton SEG RC 1000, quiero saber si a este portón se le puede acoplar una cerradura eléctrica de piso me gustaría saber si alguien sabe como hacer adaptación, o si saben que otro motor me pueden recomendar  solo que tiene que ser de riel
porque solo ese se adapta en mi cochera.  GRACIAS
2 Soluciones propuestas
Hola. En realidad la cerradura eléctrica y su conexión salen directamente de la placa de control. la tuya tiene esta posibilidad? Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de TONY 200
    HOLA BUEN DIA, TODAVIA NO COMPRO EL MOTOR, QUIERO SABER QUE MOTOR ME CONVIENE PARA ESTE PROPÓSITO, O SI A CUALQUIER MOTOR SE LE PUEDE INSTALAR, SI ME PUEDEN RECOMENDAR UNO. LES AGRADECERIA
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Como te decía, no depende del motor sino de la placa que lo controla. Ten en cuenta la conexión de esta cerradura cuando compres el conjunto.
  • hace 3 meses
    Avatar de TONY 200
    no tiene esa opción, pero quiero saber si se puede adaptando un relevador inalambrico de 1 CH Rf. y sincronizandolo con el control de mando del motor SEG 1000
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si ambos dispositivos (relevador y placa del portón) responderán a la misma orden no habría mayores problemas.
En teoría se puede, pero debes verificar que la central o placa de control del motor tenga la función y la salida para conectar una chapa eléctrica. como más arriba explicaron no depende del motor sino de su central electrónica.
  • hace 3 meses
    Avatar de TONY 200
    Alguien sabe si se puede instalar una chapa eléctrica con un relevador inalambrico externo RF.
  • hace 3 meses
    Avatar de Control Market
    sí sabemos...
  • hace 3 meses
    pero debes además conectar un temporizador que se active junto con la chapa y que tenga un retardo de unos 2 segundos. al enviar la señal tanto el receptro activa la chapa y el temporizador, transcurridos los dos segundo el temporizador activa el motor.
  • hace 3 meses
    Avatar de TONY 200
    SABES DONDE PUEDO CONSEGUIRLOS EL RELEVADOR QUE SEA COMPATIBLE CON MI SEG RT 1000 COMO EL TEMPORIZADOR
  • hace 3 meses
    si está en Santiago de Chile, puedes acercarte a nuestra tienda, pero me da la impresión que te saldrá más barato instalar la central original, ya que esas traen la función de chapa eléctrica incorporada.
