Foros | Webinarios | Blogs
Problema placa pop Ppa
hola buenos días quería ver si me podrían dar una idea con lo siguiente. Le cambié la placa a un motor de portón Ppa. Le puse una placa pop Ppa, el motor funciona abre y cierra con el control pero no puedo hacer que frene con los sensores de final de carrera, le conecto la ficha de los sensores y no va ni para atrás ni para adelante, la desconecto y funciona.
Hola te recomiendo hacer el reset general y posteriormente la grabación de recorrido tal como se muestra en el siguiente tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=lli1DwiS2NQ
  • hace 2 meses
    Avatar de Gustavo Alifraco
    ok barbaro, ahora mi consulta, hay alguna manera de corroborar si estan bien conectados los sensores? por que el motor funciona con los sensores desconectados, le enchufo los sensores y no funciona queda como haciendo fuerza y no arranca no mueve
  • hace 2 meses
    Avatar de Greenmaster
    si, los sensores tienen una sola posicion pero sin una foto de la conexion actual no es facil decir si esta bien o no
