Foros | Webinarios | Blogs
problema con el motor de un portón eléctrico corredizo
Hola tengo un problema con un portón eléctrico corredizo que sólo me trabaja unos segundos para cada lado los controles responden pero sólo hace ese pequeño recorrido como programa el recorrido o que problemas tendrá , la tarjeta sólo me aporta estos datos MLITE v04 desde ya muchas gracias
al parecer quedó mal grabada la carrera o recorrido, en cuyo caso deberás grabar una carrera nueva, para ello debes dejar el portón entreabierto, desconectar los bornes LA y LC, poner los dip debes poner los dips 1 en ON, el 4 en OFF y el 5 en ON, luego presionar el boton T1 por más de 6 segundos hasta que el led se encienda, entonces soltar y el portón comenzará a cerrar, cuando llegue al final del recorrido pararlo con el control. Entonces el portón comenzará a abrir, cuando llegue al final del recorrido pararlo con el control. Luego el motor comenzará a cerrar en forma automática completando el proceso.
