Foros | Webinarios | Blogs
identificar cables en un motor electrico
tengo un motor de una automatizacion de porton como hago para saber para que es cada cable (son tres marron negro y azul ),el motor tiene inversion de giro ,la marca es aviatel ,desde ya gracias
2 Soluciones propuestas
Hola amigo.
Mira essos 3 cables que tienes uno de ellos es la comun.
y los otros dos es para que cambies el sentido de giro.
aora desconosco cual sea el comun pero en este caso
pon el negro en comun
y los otros 2 conectalos al capasitor permanete. aora en comun pones una linea. (110)
y la otra linea la conectas a una pata del capasitor hay deve de jalar.
si tienes dudas asmela saber para orientarte mejor. saludos.
hola amigo.
por lo que explicas deduzco que estas hablando de un motor bifasico.
lo que diferencia un motor bifasico de uno monofasico es que asi como el monofasico
lleva un devanado de trabajo y uno de arranque y los dos son totalmente diferentes, el bifasico tambien lleva dos devanados , pero en este caso total mente iguales , por lo cualtanto uno como elotro pueden desempeñar la labor de trabajo o arranque dependiendo del sentido de giro que queramos darle al motor
por lo tanto es el motor ideal para maquinas que necesiten inversion de giro.
para saber cual de los tres cables es el comun, es muy sencillo, solo unode los tres te dara elmismo valor hommico o sea en homios, respectivamente con cualquiera de los otros dos , el que cumpla esa condicion es el comun.
sabiendo ya cual es el comun la conexion es sencilla , al comun le das fase directa , el capacitor lo conectas entre los otros dos y dependiedo el sentido de giro que quieras le das neutro a uno o a otro.
si tienes alguna duda ponte en contacto y si puedo o se te echare un cable
saludos
