Foros | Webinarios | Blogs
motor porton corredera
hola amigos de yo reparo
tengo un problema con el circuito de un motor electrico marca rossi, la placa de conecciones es modelo DZ-MXI 1.0B. tiene un cortocircuito detras de la barra de conecciones en la salida de botonera,al parecer le conectaron la entrada de 220 en ese lugar y se quemaron dos resistencias que estan inmediatamente detras de la barra de conecciones,, no se distingue colores en las resistencias.. son dos estan al costado del led rojo, si alguien pudiera darme el valor de dichas resistencias o el circuito electrico de dicha placa , estsria profundamente agradecido,, desde ya un saludo cordial a todos los amigos de yo reparao.. gracias,...Gustavo .-
3 Soluciones propuestas
yo tengo un circuito MX que es muy similar, pero me figuran 2 led y tres resistencias alrededor de cada led .
conexion al br12
la que esta en serie con el led y la fuente de +5v es de 1k se llama R11, la que esta en paralelo con el led y R11 es de 4k7 y se llama R12 ,por ultimo la que esta en serie con este conjunto y luego bifurca al capacitor y al integrado es de 100K y se llama R16
conexion al br14 del otro led los mismos valores pero los nombres de las resisitencias son R23 R24 R27.
sino entra en la pagina y pediles los valores o compra una placa nueva fijate .
http://www.rossiportoes.com.br/#/Home
si queres te mando por correo lo que tengo.
gracias amigo ATOMICGONZA, tu ayuda fue muy buena a pesar de no solucionar el problema , pero el empeño y la voluntad se valora mucho mas que todo,, la placa tenia comprometidos mas elementos lo que hacia inviable repararla, por lo que se desidio por una placa nueva,, graciad de nuevo,, espero contar con tu ayuda en el futuro.. un abrazo a la distancia, que estes bien,, un saludo a todos los amigos de yo reparo...
si yo te dije que por lo que vos decias quizas lo mejor era comprar una placa nueva por que es muy dificil que solo se hayan quemado las resistencias , la mayoria de las veces lo que se quema es un fusible que lleva junto con un varistor para protejerlo de sobretensiones en la entrada pero tu caso es una conexion inadecuada los fabricantes no preeveen esto.
salu2 lo importante es solucionarnos ¡¡¡
A repararlo todo , pero sobretodo mejo prevenirlo jeje ....
