Foros | Webinarios | Blogs
Motor de porton con problemas
Estimados amigos, tengo un problema con mi motorcito del porton de mi casa marca BTF. el problema de este es que tenia muy poca fuerza se para a mitad de camino y hay que ayudarlo, a veces no parte y lo mismo... hay que ayudarlo a que parata, se que tiene un sistema de embrague el cual le aprete la tuerca a fondo y la solte sin tener muchos caqmbios, fueron a revisarlo unos expertos y me dijeron que estaba bueno, que eraz el mercedes de los motores de porton y que el problema ern los rodamientos, uno estaba totalmente suelto, el otro estaba un poco apretado, "lo muevo con los dedos". se q
3 Soluciones propuestas
Ok si ya tiene tiempo el equipo le recomiendo cambiar el capacitor de arranque y rodamientos no es tan dificil saludos y los dos repuestos son economicos si me da el modelo del motor le digo cual es el capacitor, saludos
Te agradezco mucho la preocupacion que tuviste, gente como ustedes hace falta en este mundo, hacer cosas sin esperar nada a cambi. el motor casi saco el porton ya que al probar y con la impaciencia que quedara bien se me olvido sacar el candado y comenzo a dar saltos. quedo como nuevo, gracias otra vez a todos los que se preocuparon.
Tengo problema con mi motorcito ppa custom es nuevo lo prove antes de colocarlo y calienta
