Foros | Webinarios | Blogs
motor electrico rozzi
saludos amigos no encontre donde publicar ojala me ayuden , tengo un problema con un porton electrico rossi no se como conectar una baliza que avise cuando se esta abriendo o cerrando el porton como lo conecto ... graciasss
5 Soluciones propuestas
Que tal...
Conectala en paralelo a los bornes de alimentación del motor...
ok y como controlo que se encienda cuando el porton se cierre???
Hola amigo pintocisternas... decime, el motor no funciona tanto cuando abre como cuando cierra? sólo funciona cuando abre? si es así abrá que ver la instalación de algún tipo de sensor fin de carrera
si amigo el motor funciona cuando se abre y cuando cierra solo es que queria controlar el encendido de la baliza cuando el porton cerrara y se apague cuando pare...
Bien creo que te entendí....
1- Portón abriendo --> Baliza debe encender ==> Baliza en paralelo con motor
2- Portón cerrando --> Baliza debe encender ==> Baliza en paralelo con motor
3- Portón cierra --> Baliza debe encender? ==> Baliza controlada alimentada a través de fin de carrera...instalado en tope de cierre
Es así... estoy un poco confundido con tu primer mensaje parece que necesitas el encendido de la baliza en conjunto con el movimiento del motor y de acuerdo a tu segundo mensaje parece que necesitas que la baliza permanezca encendida al llegar el portón a tope de cierre es así amigo?
