Cómo usar el cable de programación VPL-1 para un VX200
Hola a todos los integrantes del Foro, por favor, alguien puede decirme cómo adapto el cable de programación VPL-1, que lo tengo para equipos VX2500, para programar equipos VX200?. El Software va perfecto, pero los conectores son distintos (el VX2500 es base y el VX200 es Handy). Ambos pertenecen a la línea Vertex.
Desde ya, muchas gracias-
Juan
3 Soluciones propuestas
Juan[/quote:45ba2d3ba9]
Hola Juan...la programación de todos los equipos Yaesu/Vertex a través de la interfaz es mediante dos cables, Datos(pata 8 RJ-45) y Gnd(Pata 5 RJ-45) en los handys y en los equipos base o móvil... Gnd es la conexión que termina en el pin 5 del DB9 del puerto RS232(puedes probarlo mediante un tester su continuidad eléctrica) y en ese caso va en la parte posterior de un Plug de 2.5mm de diámetro(mono) y Datos va a la punta de dicho Plug...obviamente debes reemplazar el conector RJ-45 por este, colocar un cable paralelo o hacer un adaptador Hembra RJ-45 al Plug de 2.5mm mediante una caja que contenga dicha ficha y posterior colocación del cable con el Plug.
Saludos.
Ric.
Juan
Saludos.
Ric.
Bueno Ric, muchas gracias, presioné Valorar porque quería hacerlo contigo y no tuve opciones, quedó como que tu respuesta ha asistido a la solución, pero realmente ha sido la Solución. De nuevo muchas gracias, muy amable
Juan
Juan
Saludos.
Ric.
Juan
No hay problema...Suerte.
Ric.
