cable programador para hyt tc-508
Tengo el rib y el cable para programar los radios Motorola Ep-450. ¿Alguien sabe si se puede hacer alguna modificación para programar los radios hyt portátiles? No cuento con el cable y pregunté al distribuidor en Guatemala pero solo le venden a sus distribuidores y no hay ninguno cerca de la localidad.
Gracias por su atención.
6 Soluciones propuestas
Hola...Si tienes la salida separada de datos RX y TX(como la RLN-400 o la puedes separar entonces te servirá si no debes armar este tipo de cables como te adjunto...Aclaro que no lo he probado personalmente ya que nunca he trabajado dicha marca pero es la data técnica que tengo. Las conexiones aparentemente son como la segunda imagen.
Saludos y suerte.
Ric.
Gracias por responder. He visto el diagrama que me enviaste. Tengo una duda. En el diagrama que tengo del RIB RLN4008, me aparecen dos conexiones NC. ¿Será que van unidas o va una en cada plug? Además no encuentro el significado de NC para tener referencia. En el diagrama solo aparece que salen pero no me llevan a ningún componente. Consulto antes de conectar. Sauds
No Connection....aconimo(NC) de No Conexion en Ingles...Conexiones que no van conectadas a ningún lado.
Recuerda valorar las respuestas que te den a fin de cumplir con el Reglamento del Foro.
Saludos.
Ric.
Gracias vamos a probar y comento el resultado.
No tuve resultado con esa configuración. Según el manual el procesador funciona solo con las señales txd/txd y Gnd, pero nada. probé también con las conexiones nc del rib de Motorola pero igual. ¿Hay algo que no esté haciendo bien? ¿Habrá que configurar el radio en alguna modalidad de programación?
¿Qué tal? He encontrado unos cables de programación para radios Kenwood. Son unos kpg-10. Tienen conectores DB-25. ¿Funcionará si se configuran a DB9 para los HYT-tc508?. Saludos.
