Foros | Webinarios | Blogs
cable de programacion ep150 con rib universal
buenos dias, me llegaron unos radios a mi taller, nunca los he programado, solo reparado, y pues me toca programarlos con uno q ya tiene una frecuencia ya modificada, la pregunta es existe la posibilidad de programarlo con una rib universal que ya tengo, mire unos aportes y dise algo respecto a eso, si alguien haya echo esto me puede asesorar confirmandome si se puede estare muy agradecido
8 Soluciones propuestas
Hola...Si usaras el buscador del foro(Google Búsqueda personalizada) te encontrarías que ya esta tratado el tema...por ejemplo aquíLlorandohttp://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/rib-motorola-ep150-ou-adaptaao-t647789.html).
Saludos.
Ric.
ricbevi escribió:
Hoal...Si usaras el buscador del foro(Google Búsqueda personalizada) te encontrarías que ya esta tratado el tema...por ejemplo aquíLlorandohttp://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/rib-motorola-ep150-ou-adaptaao-t647789.html).
Saludos.
Ric.
yo lo use y ese es el unico tema q hay respecto a eso amigo, si tal vez ya lo haz probado seria algo q no sepa, necesito saber es si eso ya alguien lo probo para intentar realizarlo gracias
leyiber escribió:
Saludos.
Ric.
Si buscas como "rib universal" o "rib ca-42" hay infinidad de temas como este(http://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/1055121_0.html#3149458) para muchos equipos y si lo he echo y funciona.
Saludos.
Ric.
ricbevi escribió:
leyiber escribió:
Saludos.
Ric.
Saludos.
Ric.
ya tengo una de esas compañero, la pregunta es ( tu hiciste una y programaste un radio ep150 y te funciono?
EP-450 seguro EP-150 no recuerdo si los he programado con esa o con la RLN-4008 mediante RS232 nativo o con una que tengo con un Max232...pero te diría que debería funcionar igualmente si esta bien direccionado el Com y no es alguna versión de Win problemática(W8 64bit).
Ric.
conecto mi rib universal pero el problema q el software no detecta ningun puerto usb conectado para dar opcion de leer el radio. esta opcion esta deshabilitada hasta ahy llegue
Los software de programación de las las radios no detectan cables USB solo puertos de comunicaciones(nativos o virtuales generados por adaptadores USB a RS232) . Debes instalar el driver correspondiente al cable USB y este genera en Windows en el administrador de dispositivos el puerto Com correspondiente que luego tú elegirás como vía de entrada/salida a la hora de programar en el software correspondiente a la programación de la radio.
Suerte.
Ric.
leyiber escribió:
Saludos.
Ric.
