Foros | Webinarios | Blogs
tengo un repetidor kenwood tkr750
mi problema es; como puedo programar los tonos del repetidor para que me sirva con icom, kenwood y motorola.
el repetidor es kenwood TKR 750, podría alguien ayudarme con un manual de programación o si hay un curso en linea para programación de repetidores kenwood.
3 Soluciones propuestas
primero que todo debe tener el rib o cable de programacion y el software cuando lo lea ya puede cambiar frecuencias y tonos y es totalmente compatible con otras marcas .Claro que a ese repetidor cuando se cambian frecuencias hay que ajustarlo con un generador o analizador de comunicaciones
Estimado, primeramente necesitas el cable para programar este equipo que es el mismo con el que se programan los radios móviles o bases KPG-22 para la programación de los repetidores KENWOOD TKR-750/850 Necesitas el Software KPG-91D utilizando el buscado en la parte superior del foro te ayudara a dar con los recursos y hasta como fabricar tu cable.
El software como tal si ya tienes experiencia en programación es amigable y indistintamente los equipos que des de alta para uso en tu repetidor no importa la marca siempre y cuando estén en la banda y correctamente programados. Los tonos son únicamente para separar tus grupos de trabajo sobre la misma frecuencia pero que no se escuchen unos a otros.
Saludos y éxitos. Idea
El repetidor Kenwood TKR-750 se programa solo con el programador KPT-50 que trae 2 cables uno se conecta por la entrada de microfono y el otro en la tarjeta frontal y los tono se programan en la eprom que la sacas de repetidor y la conectas al programador en el socket especial para el eprom y haces el procedimiento de Frec Rx, tono Rx, Frec Tx, tono Tx,y das enviar y listo , despues haces los ajustes de Rx y Tx y es todo.
