Foros | Webinarios | Blogs
EP150 MOTOROLA Programacion???
Buenas Tardes, estoy buscando informacion referente al radio EP150 MOTOROLA; ya que hasta el momento no conozco el radio y necesito saber si es programable como el radio EP450 MOTOROLA y que arnes y software se necesita para hacer programacion??? Tengo un cliente que maneja radios EP450 y EP350 y quiere hacerse de unos cuantos equipos mas economicos y pense en el EP150....Alguien que me pueda asesorar antes de cometer un posible error con mi cliente...Gracias y Buen dia...
2 Soluciones propuestas
Estos radios vienen con frecuencias itinerante o pre programadas, no puedes poner frecuencias diferentes a las que ya vienen programadas y menos frecuencias doble para repetidoras, son de 2 vatios, son de 8 canales pero viene con cerca de 48 y 64 frecuencias pre programadas y solo tienes la opción de cambiar de posición los canales Ejemplo: en el canal 1 puedes desplazar el canal 20 y en el canal 2 el 31 y así sucesivamente y cambiar los tonos, son radios de gama baja, no tienen manual de servicio y se les daña mucho el microprocesador. El EP150 se programa con la misma base del cargador, donde va el plug del cargador ahí se conecta el cable de programación que es de USB convencional a mini-usb. En pocas palabras, si ese cliente trabaja con radios EP350 y EP450 y solo trabaja con frecuencias de punto a punto o simplex tienes que amoldar esos dos modelos de radios a las frecuencia asignadas de fabrica del EP150.
Entiendo perfectamente lo que dices, de manera muy tecnica y eso me parece excelente...Lo tomare en cuenta para ver otras opciones; ya que con el hecho de que no cuentas con un manual de servicio ya es para mi un primer punto en contra, ya que yo le doy mucha importancia a la cuestion de futuras reparaciones y costos de refacciones....Gracias por tu acertado punto de vista....Y espero ser de utilidad del mismo modo en el futuro en el foro...
Atte. Ing. Rogelio Salcedo
