Foros | Webinarios | Blogs
Problema repetidora
Buen día a todos.
Les cuento, hace varios meses comenzó un problema con una repetidora a la cual se le metía interferencia de otra repetidora, cuando alguien transmitía se escuchaba entrecortado y aveces al casi terminar la transmisión se escuchaba sonido de la interferencia en la cual hablaban otras personas. Esto paso todos los días sábados hasta que hace tres semanas dejo de suceder.
El sábado pasado notamos que varios radios portátiles no abrían la repetidora y que hasta el segundo o tercer intento estos lograban abrir la comunicación.
Ya en el volcán aparece que la repetidora enciende una luz verde y cuando esta esa luz no se puede tener comunicación, algo así como que el ruido abre y bloquea momentáneamente la repetidora.
Mi pregunta es la siguiente, se puede hacer algo para eliminar dicha interferencia, sirve de algo subir mas la antena, o bajar la sensibilidad de la repetidora? sinceramente no se por donde empezar a solucionar este problema.
La repetidora es una TKR 750
Gracias a todos por su ayuda Saludos.
15 Soluciones propuestas
Si la frecuencia es legal y autorizada, debes ponerte en contacto con esa entidad gubernamental y exponer el caso, para que ellos hagan un barrido de las frecuencias adyacentes a la asignada y que miren si las que están alrededor son legales. Me imagino que la TKR-750 la programaste para que trabajara en 12.5Khz, si no esta en ese ancho, debes hacerlo. Esa entidad que maneja las asignaciones de frecuencias mirara si la frecuencia que tienes en RX en la repetidora no haya sido asignada en la transmisión de alguna repetidora o algún radio pirata que tenga esa frecuencia y sature la señal de los handys cuando la pirata esta transmitiendo. Tienen que mirar que no haya sido asignada esa frecuencia en otro estado o departamento nacional y que por ser un volcán de mucha altura, esa frecuencia este perjudicando el funcionamiento de tu repetidora, de nada sirve cerrar el squelch de la rpt porque menos entrara la señal de los handys. Debes tomar un radio portátil banda corrida y mirar si la interferencia entra plena en RX de tu repetidora o esta cerca de la frecuencia de RX, puede ser 5 o 10Khz y eso te afecta demasiado. Si entra plena la interferencia, el estamento o entidad publica que asigna las frecuencias en tu país mirara cual de las frecuencias es mas antigua (dan prioridad a la mas antigua asignada) y procederá a corregir a que cambien de frecuencia.
Querido amigo a tu pregunta "se puede hacer algo para eliminar dicha interferencia, sirve de algo subir mas la antena, o bajar la sensibilidad de la repetidora? sinceramente no se por donde empezar a solucionar este problema"
Desde ya te digo que NO lo solucionaras, entiendo que tu repetidora y todo el sistema tiene autorizacion de las autoridades de tu pais para estar en funcionamiento, deberias hacer el reclamo correspondiente ante dichas autoridades y por supuesto verifica antes que estas en la frecuencia con el ancho y subtono que te fueron asignados.
Espero te sirva la respuesta .
hola tube casi el mismo problema como dices pero la que andaba mal era el duplexor se daño aveces se escuchaba puro ruido, o la voz se escuchaba cortada lo solucione el problema cambiando el duplexor espero te ayude de algo
hola. prueba con otra antena nueva y bien ajustada. ya que tuve ese mismo problema y cambiando la antena se soluciono.
suerte.
saludos.
Solo una pregunta a natalio y a sergio diaz, Ese problema en sus casos era momentaneo o era permanente, es que lo raro de mi problema es que afecta mas en algunos dias.
hola en mi caso era permanente pero muy poco. pero cuando hacia aire el problema era mayor, resulta que la antena era una g7 y la bobina de la punta se desconecto en algún momento por eso la falla pero lo supe después de cambiar la antena y revisarla ya que no media entre los extremos de la bobina (abierta). no comentas que tipo de antena usas, lo del duplexor me paso pero... cuando algún (%%&&&=) movio los tornillos de ajuste, desde entonces uso gabinetes con candado para cada repe. espero te sirva mi comentario.
saludos.
voy a subir el día sábado y probare utilizando otra antena ubicada en otro lugar, veré si sucede lo mismo. ahora con lo del duplexor solo haré pruebas de calibración puesto que no tengo otro.
Les comentare que encuentro en el lugar desde ya gracias a todos.
Hola a todos. es un gusto saludarlos nuevamente, el dia sabado logre subir a revisar la repetidora y encontre que es una frecuencia ajena que esta muy cerca a la nuestra. la diferencia es de 10Khz. Mi frecuencia es 146 y la de ellos es 146.01Mhz.
saben como puedo localizar de donde es dicha frecuencia. o de que manera actuar antes de poner una denuncia a las autoridades competentes?
Mas arriba te comente que debía ser una frecuencia cercana a la tuya entre 5 y 10 Khz que te afecta tu RPT. Lo único que puedes hacer es monitorear esa frecuencia (146.010) para ver si hablan de alguna dirección, nombre, ciudad, teléfono etc, debes hacer las veces de investigador del espectro radial.
tienes toda la razon, dude un poco pero al fin lo comprobe, ahora dime porque tiene que estar en 12.5 khz la frecuencia? yo la tengo en 25 hay algun problema con ello, ya que los cientos de radio que trabajan con esa frecuencia tambien la tienen en 25 Khz.
La repetidora siempre se pone en 12.5 porque actualmente en todos los países se acordó otorgar frecuencias con una separación de 12.5 entre frecuencias asignadas a diferentes clientes por ej: a ti te otorgan la 150.0125 y a otra empresa le pueden otorgar la 150.0250 para que no se hagan daño entre ellas, el ancho de banda de 12.5 angosto o estrecho (Narrow) y selectivo, por ende las dos frecuencias no se interfieren entre si. Si tu pones la repetidora (en RX) en 25 Khz su banda es ancha (Wide) por eso las frecuencia mas cerca te esta haciendo daño porque el receptor esta de brazos abiertos. Si tu pones la RX de la repetidora en 12.5 la interferencia que esta cerca (10 Khz) solo te va hacer daño en tu repetidora con 2.5 Khz de interferencia que es la diferencia restar 12.5 - 10 Khz.
Saludos amigo, una pregunta. En que pais te encuentras tu? Ese rango es radioaficionado y si estas en Venezuela alli hay una entrada a una repetidora, igual aplica en sur america por pertenecer a la region II de la IARU (Unión Internacional de Radioaficionados). Si eres una empresa comercial, alli no puede haber comunicaciones comerciales, ojo con eso, debes cambiar de frecuencia, estarias infringiendo la ley de telecomunicaciones de tu pais. Si la repetidora es de radioficionado el ente regulador no debio asignarte esa frecuencia por que ellos saben que alli ya opera una. Asesorate bien con eso, aca te dejo un link de la reglamentacion. Cada pais tiene su Cuadro de Atribuccion de Banda.
http://www.iaru-r2.org/documents/explorer/files/Plan%20de%20bandas%20%7C%20Band-plan/R2%20Plan%20de%20Bandas%202013.pdf
Buen día soy de Guatemala y según leí no existe una banda destinada para radio aficionados, y la frecuencia que nosotros utilizamos paga un derecho cada cierto tiempo para seguir vigente.
Lo que encontré es que tenemos permiso para utilizar la frecuencia de 145.975 a 146.0 y utilizamos la 146.0 lo cual esta muy cercana a la de ellos. Aparentemente la frecuencia fantasma no rompe ninguna regla.
Pregunto, deberé re programar todos mis radio y hacer que mi frecuencia quede mas al centro como lo seria 145.985???
Hermano, disculpa que vuelva a tocar el tema pero el Cuadro de Atribucion de Banda de la IARU la adoptan todos los paises de america, guatemala es uno de ellos, en su cuadro de atribucion de banda en la pagina 51, la cual te coloco el link podras ver lo que te digo, es imposible que un ente regulador te asigne una frecuencia en ese rango de frecuencia, mucho menos con una entrada de 25khz de diferencia, lo normal es de -+600khz, el rango 145mhz es para transmisiones digitales aficionadas y el rango 146mhz para entrada a repetidores.
Te recomiendo dos cosas, la primera, acuda a la SIT de Guatamela, asesorese bien, saque su permiso legal y que le asignen un rango de frecuencia comercial adecuada a lo que usted requiere en VHF, ellos le asignaran una frecuencia de tx y una rx previo estudio tecnico, los split deben minimo -+600 como le indique anteriormente, asi si quitara el problema que tiene con la interferencia.
No lo tome a mal, espero que pueda resolver.
http://www.sit.gob.gt/attachments/article/65/Cuadro_Tabla_atribucion_frecuencias.pdf
Gracias por tu ayuda y la verdad no molesta porque todo es para aprender, la frecuencia que puse anteriormente es solo para ejemplificar, la verdadera frecuencia es 153.51 en tx de los radio portátiles, haré eso que dice de ponerme en comunicación con la sit porque la verdad si miro un poco complicado volver a tener que programar todos los radios que son aprox. mil radios. gracias por su tiempo y ayuda a todos.
