Foros | Webinarios | Blogs
KG-UV920R cable de programacion
Hola amigos del foro!!!
Necessito del schematic del cable de programacion para el KG-UV920R.
Ja hice una busqueda en la web pero non logré exito.
Espero que usted puedas ajudarme!
Gracias de antemano e saludos de Brazil!!!
Best regards,
Silva.
PY8ELO
11 Soluciones propuestas
Best regards,
Silva.
PY8ELO
Saludos desde Venezuela colega, 6 horas buscando y esto fue lo que pude conseguir. Espero te sirva, es sacado del manual de servicio.
Hola mi caro Arnaldo!!!
Gracias por la respuesta!!!
Tentare montar el cable con estas informaciones...
Best 73,
Silva.
PY8ELO
Best regards,
Silva.
PY8ELO
En el diagrama que te envio el colega YY5ADM del microfono estan los puntos de programacion:
RJ-45 (8 PINES)
PIN 1-2-3 o 6 SON TIERRA
PIN 7...........TX DATA
PIN 8...........RX DATA
RJ-45 (8 PINES)
Saludos Borjatelcom, una duda. El tiene dos conectores RJ45 uno de data y uno de MIC. Asumo que por el de MIC no puede o si? Aun no me ha llegado ese radio pero por si acaso y ya tengo la informacion.
Aclarame esa duda amigo,
RJ-45 (8 PINES)
Claro que si se programa por el micrófono, ya que ahí están los puntos que se necesitan para programar.
RJ-45 (8 PINES)
Ya me pusiste a dudar, yo revise el esquematico y el radio tiene dos conectores RJ45, uno es del MIC (este esta en el frontal del radio) JP912 y el otro es de DATA (esta en un lateral) identificado con el JP713, le hice seguimiento y no hay ningun punto que los conecte a los dos. Respeto tu opinion pero difiero. Adicionalmente tiene dos mas al quitar el frontal.
Si ya la has programado personalmente es otra cosa. Igual quedo pendiente a las opiniones que puedan dar tu persona o el amigo PY8ELO si logra programarlo.
Por si acaso aca dejo el link del manual de servicio
http://www.radiopics.com/-%20PHP%20-/1.%20Manuals/Wouxun/Wouxun_KG-UV920R%20Service%20Manual.php
Aqui en venezuela hay algunos ya disponibles y lo mas seguro me llegue uno algun dia.
Saludos,
saludos, encontre esta imagen, espero te sirva de algo.
Hola amigos!!!
Gracias a todos por las respuestas!!!
Lo radio tiene dos conectores, Mic y PC.
Yo lo creo se le programa por el conector PC.
Pero ainda non logré exito por falta del driver USB para el cable (Samsung C400) que utilizé.
Saludos de Brazil a todos!!!
Best regards,
Silva.
PY8ELO
py8elo escribió:
Hola amigos!!!
Best regards,
Silva.
PY8ELO
Saludos Silva, ese modelo que das no es de un cable sino de un telefono celular, trata de ubicar el modelo de cable o de buscar CA42, DKU5 de la nokia son excelentes para hacer interfaces de programacion.
CA-42
DKU5
UTILIZAR SOLO LOS DOS ULTIMOS
Hola mi caro Arnaldo,
el model del cable es Arkmicro Technologies Inc. ARK3116 Serial.
Yo compré dos CA-42 pero estes tiene apenas 3 hilos, rojo, negro y blanco. Pero hay 9 pines en la card 1 hasta 9.
El comando lsusb en linux lista los CA-42 como Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port.
Logo postarei algunas fotos del card.
73,
Silva.
PY8ELO
Hola Jorge,
ca estan las fotos del CA-42.
73,
Silva.
PY8ELO
