Foros | Webinarios | Blogs
Conectar Maratrac a PC-
Estimados, mil gracias por las ayuda que estoy recibiendo. Tengo un Maratrac, tengo una PC, y tengo el software de Motorola. Pero todavía no entiendo que cable y donde va conectado el radio. Por un lado veo en e-bay que vienen cables ya listos para usar (evidentemente sin ningun tipo de circuito extra) pero con una RJ45 !!! y mi radio no tiene ninguna entrada de ese modelo. Y no se por que por un lado veo solo cables listos para usar; y por otro me dicen que tengo que fabricarme un RIB (???) que no es complicado, pero bueno... no se que buscar. Intento encontrar alguien que haya publicado fotos o video para ver exactamente "donde" conectar y "con que" la PC con el Maratrac y no lo logro!!!. Mil gracias por darme una mano.
Ricardo
LU3EPN
5 Soluciones propuestas
Ricardo
LU3EPN
Buenas tardes colega, en efecto esos radios se programan con un conector RJ45, si lo tienen aca le dejo un link donde podra verlo.
Para realizar la interface debe conocer un poco de electronica, la cual creo que para usted no seria complicacion.
Las interface que ha visto internamente traen un IC y otros componentes que se encargan de comunicar la PC con el radio.
Normalmente utilizamos cables Nokia CA42 o DKU5 pero originales para que con la informacion que le voy a enviar pueda programar el maratrac, su combinacion de pin para programar es la misma que se usa para los GM, M y otros modelos Motorola.
Dicho esto le envio la informacion necesaria para la elaboracion de la interface.
Link de informacion sobre los maratrac
http://www.repeater-builder.com/motorola/maratrac/maratrac-interfacing.html
Cable CA42 de la nokia
Cable DKU5
Configuracion de pin en el RJ45 que va al radio, solo toma en consideracion el lado derecho de la imagen donde se aprecia el RJ45
Con esta informacion si fue comprendida, podra programar su radio.
Ok. Es decir, que si compro la interface que linkeo mas abajo, debería funcionar correctamente. Conectando el RJ45 al J20 que está dentro de mi Maratrac (lo veo recien ahora!) y el otro extremo USB a mi PC.
Solo, tendría que ver como reconoce el soft el puerto USB donde conecte el radio...
http://www.ebay.com/itm/USB-Programming-cable-for-Motorola-GM300-CM300-CDM750-CDM1250-CDM1550-Radio-/181969261311?hash=item2a5e3692ff:g:VWsAAOSwSdZWdNQ3
Es correcto ricardo pero debido a que los software de esos radios radios son muy viejos te podria dar un poco de problemas si no manejas bien el area de informatica, recuerda que ellos trabajan en MSDOS, las interfaces normalmente las reconoce por encima del com1 o 2 y alli deberas configurarlo para que este entre esos dos puertos debido a que los programas viejos de motorola no pasan del com2. Entre otras cosas la version del windows que utilices en pc tambien. Algunos han logrado que lo reconozca y trabaje sin problemas en WIN7 desde el CMD otros han instlado maquinas virtuales, etc, etc.
Ve poco a poco compra el rib que venga con su driver, ve si el driver es compatible con tu win, sino tienes que buscarlo en internet.
El primer paso es lograr que la interface sea reconocida en la pc en un puerto com preferiblemente com1 o 2.
Si, ya me la veo venir lo de los puertos. Estoy viendo la posibiliad de instalar el soft en otra pc mas vieja que tiene puerto RS232 DB9 y comprarme/armarme el cable para tal fin, y tal vez facilite al soft ubicar el com. Entiendo que estoy dentro de un lio de compatibilidades cronologicas de equipos y softwares !!! de hecho tuve que bajar el DOSBOX para emular el DOS y reutilizar aquellos viejos comandos DIR, CD, MOUNT, etc etc etc y asi pude asegurarme que el programa anda. Muchas gracias!
Es correcto recicardo, si tienes la posibilidad de trabajarlo desde un DB9 mejor, hacerla interface no es complicado, por esa via el trabajo es mas facil y rapido.
