Foros | Webinarios | Blogs
intrucciones de medidor de ROE vhf MFJ-812B
hola amigos... tengo un medidor de vhf modelo MFJ812 el cual necesito informacion de su uso y lectura,en hf tengo idea pero en vhf no, y no encontre ningun manual ya q es usado el medidor....... agradezco su informacion....
3 Soluciones propuestas
hola amigos... tengo un medidor de vhf modelo MFJ812 el cual necesito informacion de su uso y lectura,en hf tengo idea pero en vhf no, y no encontre ningun manual ya q es usado el medidor....... agradezco su informacion....[/quote:13779eb5e7]
El procedimiento para medir SWR no depende de la frecuencia que estés si no de los pasos en si...si sabes para HF es igual para VHF o UHF.
Como algo general...se intercala entre el emisor y una carga fantasma o sistema irradiante dicho medidor, se procede a clocar los selectores en la posición de calibración( CAL, SET, etc) se enciende el emisor y se dosifica la deflexión de la aguja del instrumento para llevarla a la posición máxima de la escala, se cambia los selectores a la posición de medición de la SWR y esta refleja la medición de la relación de ondas estacionarias(1:1, 1,5:1, 2:1, etc).
Eso es para el caso de instrumentos de simple aguja, para los de doble al calibrar la potencia directa al máximo en la aguja de referencia, la otra en el cruce indica en la escala la reflejada.
Saludos.
Ric.
Saludos Matias, como dice el amigo ricbevi, se opera de igual forma y el manual si esta en internet solo debes saber buscar http://www.mfjenterprises.com/support.php?productid=MFJ-812B
Espero te sirva...
ricbevi gracias,siempre con explicaciones sencillas,, lo puse en practica y queo perfecto no entendia la llevada a la escala maxima del CAL pero perfectoo graciassss nuevamente
