Foros | Webinarios | Blogs
conocimientos sobre BLU
Buenas amigos seguramente los mas antiguos en el tema sabran explicarme porque yo con mis casi 40 años nunca trabaje con este tipo de equipos, y bueno primero para saber si es que hay que tener alguna consideracion para instalar estos equipos en moviles puntualmente les hablo del VX-1400 de 100 watts, como no trabaje nunca... me pregunto, que frecuencia uso?, para no molestar a nadie y viceversa, en todo caso buscare y bueno la mas limpia quedara, otro tema es el largo de las antena, que dependera de la frecuencia como todo en rf, tengo lista de un proveedor que tiene todo pero que no sabe nada del tema (ya somos 2) por eso apelo a su conocimientos para tener una idea mas clara de lo que necesito, les agradezco de antemano atte. Ariel
4 Soluciones propuestas
Saludos Ariel, no entendi el titulo con tu consulta pero una vez leida tu inquietud, procedo a darte unos consejos que te seran de utilidad. Ese radio segun sus caracteristica es un HF, el rango de frecuencia esta permisada en cada pais segun el ente regulador a traves del cuadro de atribuccion de bandas, el rango esta segmentado a varios usos, segun el rango de refrecuencia como comunicaciones militares, gubernamentales, marinas, radioaficionados entre otras, igualmente habra un rango para el uso sin permisologia para ello te recomiendo leer el cuadro de atribuccion de banda de tu pais. Una vez revisado y seleccionada la frecuencia te toca buscar la antena adecuada, para ello existen antenas monobanda, tribandas y multibandas, cada una se ajusta al rango de frecuencia que vayas a utilizar, tambien existen acopladores de antenas automatica. No revise bien el manual del radio pero algunos ya vienen incluido en el radio.
Las bandas conocidas en ese rango de frecuencias son desde 80mts a 160mts, ejemplo 40mts es el rango de 7mhz.
Si me das el pais donde te encuentras podria orientarte un poco mas, tambien podrias ubicar una asociacion de radioaficionado de tu pais y ellos te orientaran con mas detalles desde la fabricacion y montaje adecuada de tu antena, sobre la legislacion y mucho mas.
Hola
Tiene que presentarse a las autoridades de telecomuniciones de su pais y solicitar que le asignen una frecuencia, llenando una serie de requisitos.
La antena va de acuerdo a la frecuencia o canal que le asignen.
saludos
como instalar lo podes instalar ..te podes sacar las ganas hacer un barrido del espectro pero solo en rx..a esa w.. buen cable de alimentacion una buena maza a chasis.y la alimentacion a antena lo mas cortita {en coaxil } pero tenes blu o cw¿
Hola Ariel...Tenes que acercarte a la delegación de la CNC y hay que gestionar un permiso y te asignan 3 o 4 frecuencias de uso compartido.
La tramitación no se puede hacer de forma personal si no a través de un gestor que debe tener firma autorizada(Ingeniero en Telecomunicaciones, etc.)
La instalación en un móvil se hace con cable corto desde la batería del vehículo de 6mm de diámetro en la alimentacion
La conexión a base con resorte de la antena vertical con bobina al medio para la frecuencia se puede hacer con cable RG58.
Es una comunicación problemática(con respecto a un VHF) donde intervienen desde factores climáticos, distancias, frecuencias usadas, etc.
Hoy en día se sigue usando pero para comunicaciones de mas de 300Km, tengo clientes que lo usan a diario entre el oeste de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires.
Saludos.
Ric.
