Foros | Webinarios | Blogs
Antena casera uhf para probar equipos RX
Buenas tardes...necesito saber si tienen al diagrama de alguna antenita casera y rapida de hacer para recepción de uhf ...para los equipos punto a punto...ya que el tx lo dejo instalado y toma la señal por aire para probarlos...
Gracias!!!
5 Soluciones propuestas
Saludos Ingeniero Centro.service, Si lo que requiere son antenas para equipos bases:
Existe una sencilla antena VHF 2 Metros, lleva el nombre de Doble Bazooka, responde excelente en amplio espectro de VHF/UHF, se construye con cable coaxial y queda protegida dentro de tuberías PVC. Particularmente uso una de estas en un equipo dualband para radioaficionados ICOM IC2720, pero que recibe desde 118 MHz hasta 999 MHz.
Le envío el enlace directo para descargar el archivo ( En ingles ) y una fotografía donde se observa junto a otras antenas que tengo en un mastil ( Se puede instalar en ventana, balcón, torre o mastil ):
https://files.acrobat.com/a/preview/61560e9d-f59f-46e5-8d26-ab963609b150
Otra antena económica y fácil de construir es la Slim-Jim, en la página del colega M0UKD esta la explicación del funcionamiento y un enlace para cálculos de longitudes.
También puede construir una Dipolo Plegada con balun coaxial, que es un poco complicada de construir, pero super-excelente el rendimiento, ancho de banda, etc:
Enlace:
https://files.acrobat.com/a/preview/0b283876-2f27-4907-9775-c7ff415e8fcd
Espero le ayude.
QRV.
Buenas tardes....muchas gracias por lo de ingeniero!!!jajaja me parece que me voy a fabricar una bazooca!! ya que necesito recibir en 300mhz...
Ok, no tendrá problemas, pruebela tal cual como está en el archivo ( Calculada para VHF 2 Metros ) y verá los excelentes resultados.
QRV.
Muchas gracias....
Hola :
nesesito su ayuda  tengo un receptor FM Banda comercial  88-109.5 Mhz y Trae antena telescopica o que se estira, nesesito hacer que reciba por antena exterior  con cable coaxial 75 Ohms o 52 Ohms  ¿que adaptacion puedo hacer? para eliminar la antena telescopica y dejar solo la exterior
vi que se pueden cortar dos aluminios y ponerlos extendidos para hacer un dipolo cortado al largo de la frecuencia  arecibir, pero que impedancia tendran los aluminios(son abiertos) ?  habra que poner un balun para despues conectar el coaxial?
