Foros | Webinarios | Blogs
Manual de servicio y/o configuracion de motorola i20r
Buenas tardes estimados, acudo a ustedes con la finalidad de solicitar su apoyo con el manual en pdf de configuracion del panel de tono I20R, poseo un manual en fisico pero resulta que le falta los apendices B y otras hojas de importancia para lograr la correcta configuracion. Ya he adelantado un poco pero aun no logro que saque el audio con los PL, tengo tiempo sin programar estos panel y me quise apoyar con el manual y me consegui con la sorpresa que le faltan las hojas mas importantes, en internet consegui uno de club de diagrama pero no tengo el puntaje adecuado para bajarlo.
Espero su colaboracion.
Saludos desde Venezuela
Arnaldo Aguilar
2 Soluciones propuestas
Creo que lo que necesitas saber es que este panel de control de tonos sub audibles se configura con el programa i20R (por PC). Este programa solo trabajará en DOS y en un PC bien, bien antiguo (386, 486 o Pentium 1)
Si ya lo programaste o te sirven los tonos que tiene programados, entonces solo tienes que conectarlos, teniendo en cuenta lo siguiente:
salida conector accesorios I20R
a) Si se configura uni-direccional el detector estára en el pin 8 para la conexion indicada Rx
b) Si es bi-direcional el detector estara en el 8 para Rx y el 14 para el lado Tx de la i20R
c) Los PTT estaran en ambas puertas de la i20R en el pin 3
d) Audio salida para transmitir pin 2 (al radio Tx)
e) Audio entrada pin 11 (del receptor)
f) Tierra general pin 7
g) Alimentacion RICK pin 13
h) Control de encendido pin 10.
con eso creo que notendrias problemas para conectarlo a cualquier radio (Motorola, Kenwood, Icom, vertex.....etc.).
Saludos CV86, recibi tu respuesta, gracias por tu apoyo, no he tenido tiempo por ahora para revisar lo indicado por ti, en estos proximos dias reviso y comparo, de corregir con los datos aportado, procedo a calificar tu respuesta.
Caso contrario te comentare al respecto.
Arnaldo Aguilar
Caracas - Venezuela
