Foros | Webinarios | Blogs
Desbloqueo PRO7550
Sres. Buenas Tardes,
Les escribo por el siguiente problema. Adquiri un PRO7550, luego que logre ubicar el software me encontre con otro problema, el radio esta bloqueado, logre leer el equipo con portmon y winhex pero desconozco en que linea aparece, le agradezco su ayuda. les envio el log.
Arnaldo Aguilar
Venezuela
3 Soluciones propuestas
saludos... no se logra ver el password ya que no selecciono en el portmon, la funcion de hexadecimal.seria bueno que volviera a subir otro archivo con la funcion hexadecimal activada asi le podremos ayudar. estamos al pendiente saludos
Yo lo abro con el winhex o el hexworkshop y se ve lo que usted menciona pero no lo se decifrar, al guardarlo solo lo hace e la manera que lo envie, si me pueden ayudar en esto se lo agradezco mucho.
Arnaldo Aguilar
buen dia saludos...... ok entonces puede buscar el password de la sig manera:
- este modelo muestra el password despues del modelo y numero de serie en ese orden
- el password lo va encontrar en dos partes despues de una letra "a" (ojo no arroba letra "a")
- esta letra "a" es la unica letra que no tiene ningun simbolo extraño sobre,o aun lado de ella
- como dije el password esta en dos partes cada uno tiene la mencionada letra "a" al lado
- el password, puede ser numeros,letras,simbolos,puntos,comas etc.
le tocara experimentar un poco con este modelo pero ya despues de descubrir el primero
los demas no tendra problema, bueno espero le ayude mi comentario. saludos......
