Foros | Webinarios | Blogs
Consumo de energia de repetidor kenwood tkr750
Buenos Dias.
Quiero respaldo de energia por 30 minutos para el repetidor KENWOOD TKR 750, alguien me podria decir su consumo en Watts (Vatios), y si tienen alguna experiencia que me recomienden algun No Break ó UPS que me de el resultado. Gracias.
2 Soluciones propuestas
hola amigo respecto al problema de energia que mensionas creo que es esa tu pregunta te recomiendo utilizar una bateria estacionaria de 1000amps con su cargador automatico para evitar sobrecargas que puedan dañarte la bateria estos repetidores son por lo general de 50 wats dependiendo de las necesidades le puedes bajar el 50% del vatiaje y de esa manera el consumo es minimo en la etapa final de transmision vienes unos trimer con esos le puedes bajar la potencia como te dije antes dependiendo del area que necesites cubrir este repetidor tiene un sistema automatico para bacup cuando la energia electrica se suspende entra automaticamente la bateria y si es de buen amperaje te puede unclusive durar asta 24 horas espero te siva de algo mi cometario
att
genaro serrano
[email protected]
como comenta el cloega la bateria de 1000 esta bien, creo que el rep ya traen un circuito que te mantine cargada la bateria (500ma) y solo e scuestion de conectarla a las terminales que dicen back up y puentear una pista en al tarjeta de potencia del repe.
